Kombi Jeneratörle Neden Çalışmaz?
Müverrih
12 Eki 2010
Herkese merhaba, karşılaştığım sorundan dolayı netteki araştırmalarım esnasında forumunuza rastladım ve epey bilgi sahibi arkadaşlar olduğunu gördüm. Umarım bana da yardımcı olabilirsiniz.
Elektirik kesintilerinde kombiler de çalışmadığı için soğukta kalmaktayız ve bunun çözümü için öncelikle aklımıza kombi ups i almak geldi. Ancak yaklaşık 300 TL ye alınabilen kombi ups leri ancak 2-3 saat kombiyi idare edebiliyorken 400-500 liraya alınabilen 2.4 kw lık jeneratörlerden alıp hem kombiyi çalıştırmak hem de evdeki bir iki tasarruflu lambayı ve en azından tv yi çalıştırmayı arzu ettik. Jeneratörü almak üzereyken 2.4 kw lık büyük, taşınması zor her yanı açık olandansa, sadece kombi ve bir iki tasarruflu lamba kullanmak üzere çanta tipi daha derli toplu hem de invertörlü ama 1 kw lık olanı tercih ettik.
Kombimizin dökümanında 230 Volt - 50 Hz - 170 W yazıyor. Biz de jeneratörü alırken dökümanına baktık ve 230 Volt - 50 Hz ve sürekli güç olarak 750 W yazdığını gördük ve uygun bir jeneratör aldığımız kanaatiyle jeneratörümüzü alıp evimize getirdik. Kombimiz dijital olduğu için ne olur ne olmaz diyerek en yakın elektirikçiden aldığımız voltmetre ile hem şebeke elektiriğini hem de jeneratörün çıkışını ölçtük. Kombimiz şebekenin 212 volt elektiriğiyle sorunsuz çalışmakta ancak jeneratörün 231 olarak ölçtüğümüz (tv ve lambaları açıp kapatarak düşme-yükselme olup olmadığını da kontol ettik ve akımın sabit olduğunu gördük) elektiriğyle çalışmamakta ve E03 baca sensörü arıza hatası vermektedir. Tekrar şebekeye bağladığımızda yine sorunsuz çalışmakta ve jeneratörle denediğimizde yine arıza göstermektedir. Belki 230 olması gereken gerilim 231 olduğu için hata veriyor olabilir diye elektirikçimizden (bakır sargılı) kombi regülatörü aldık ve önce şebeke elektiriğine bağlayıp denedik(regülatörün üzerindeki göstergede 220 yazdı) ve kombi sorunsuz çalıştı. Jeneratöre bağladık ancak yine aynı hata kodunu verdi ve çalışmayı durdurdu.
Bu durumu kombimizin yetkili servisine de sorduk, jeneratörün servisine de sorduk ancak bir sebep söyleyemediler. Özetle iki cihaz arasında uyumsuzluk olduğunu söylediler. Nedenini onlar da bilmiyorlar.
Benim aklıma gelen ilk şey ise jeneratörde tam sinüs çıkışının olup olmadığı oldu. Bunu nasıl anlayabiliriz? Bununla bir ilgisi var mıdır? Ben kombi ups lerinin açıklamalarında tam sinüse çok vurgu yapıldığı için kombilerin sorunsuz çalışmasında bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer bir mesele de jeneratörün frekansında dalgalanmalar olabileceği konusu. İnvertörlü bir jeneratörde frekans dalgalanması olabilir mi? Bunu nasıl ölçüp anlayabiliriz? Sorunun sebebi bu olabilir mi?
Kombiyi 2-3 saat idare eden tam sinüs çıkışlı 50 Hz da çalışan sabit 220 volt veren bir kombi ups i alıp kendi besleme süresi bittikten sonra veya bitmesine yakın jeneratörü devreye sokarsak kombi ups i jeneratörün frekansını sinüsünü ve gerilimini düzeltip kombiye temiz enerji vererek kombinin sorunsuz çalışmasını sağlayabilir mi?
Bu arada aldığımız jeneratörü, regülatörü de işimizi görmediği için iade ettik. Lütfen yardımcı olursanız sevinirim.
Sorununuzun,jeneratör kalitesinden kaynaklandığını zannediyorum.Kaliteli bir jeneratör al-
manız halinde,sorununuz kalmaması gerekir.Jeneratörü bağlarken,şebekenin nötr hattının da
kullanılmadığını varsayıyorum.
Bende sn.fahri beye katılıyorum jeneratörünüzde bir sorun var piyasa da bir sürü çin malı jeneratör var bunlar etiket değerindeki özellikleri yansıtmıyor malesef.Bulabilirseniz kaliteli bir jeneratörle deneyin kombinizi yada güç analizörü ile jeneratör çıkışını ölçün frekans,voltaj,KVA,KW gibi bilgilere ulaşırsınız ve karşılaştırma yaparsınız
dediğin gibi sinüsle alakalı bi durum olabilir.Bi yerlerden osiloskop bulabilirsen ölçmeyi dene..
Jeneratör Honda, Mıtsubishi veya Hıtachı gibi kaliteli markalardan biri değildi. Attlas marka SPS 1000 modeliydi. Jeneratörün akımı sabit midir diye ölçtük sabitti ancak frekansının 50 de sabit olup olmadığını bilemiyorum. Elektirikçilerde bulunan Dijital Voltmetreler frekansı da ölçebiliyor mu?
"Şebekenin nötr hattının kullanılmadığını da varsayıyorum" demekle ne kastettiniz, anlamadım. Biraz açıklarsanız sevinirim.
Biz jeneratörü, dairenin elektirik saatinin üzerindeki şarteli indirdikten sonra, daire içindeki herhangi bir prize, jeneratörden gelen fişi takmak suretiyle çalıştırıyoruz.
Tam sinüs varsa osiloskop nasıl bir değer göstermeli?
merhaba benım adım sinan..emodiyator size bir sorum olacak.. yardımcı olursanız sevınırım..
Söylediğiniz durumda,şebeke nötrünü kullanıyorsunuz.Söylemek istediğim bu idi.Jenera-
törden besler iken,şebeke nötr hattının da kesilmesi gerekir.Bunun için,nötr hattınızın da
şalterden kesilecek şekilde 2 kutuplu olması gerekir.Esas sorununuzun,jeneratörün,harmo-
nik üretmesinden kaynaklandığını zannediyorum.Ölçüm yapar iken,mutlaka,harmonik araş-
tırmanızda da yarar var.
Sorunumuz şebeke nötrünü kullanmaktan kaynaklanıyorsa bunu nasıl değiştirebiliriz. Yani şebeke nötrünü nasıl keseceğiz veya şebeke nötrünü kullanmayacaksak nötrü nerden ve nasıl temin edeceğiz, lütfen şebeke nötrünü kullanmadan jeneratörü nasıl çalıştırabileceğimizi yazar mısınız, açıklamalı yazarsanız çok sevinirim. Bir de ben elektirikçi değilim, kullandığınız terimlerin manalarını bilmiyorum, mesela harmonikle ne kastettiniz?
şebekeden nötr nasıl kesilebirki acaba?
yada jeneretörü sadece evin elektriğine nasıl entegre etmek gerek.
''E03 baca sensörü arıza hatası vermektedir'' demişsiniz, jeneratörü kombinin yanınamı koyup denediniz?Eğer öyle ise kombi;jeneratör egsozundan çıkan gazı algılayıp,hata verebilir.Eğer öyle is:Bence jeneratörü kombiden uzaklaştırın derim.
mberber
