Kombi ve termostatlar
16 Kas 2011
Merhaba arkadaslar evimde xxx marka kombi kullaniyorum ve termostat almaya karar verdim. Servisten aldigim fiyata inanamadim kombinin yarisi nerdeyse. Bu nasil istir diyerek arastirmaya basladim bir iki cagri merkezi servis derken ortaligin sansar dolu oldugunu fark ettim bir iki tanesinide bozdum. Adam bana bildigimiz dandik mekanik termostati bi anlattiki bilmesem yerdim yok o marka olmazmis bunlar uyarmis sunlar uymazmis!!! Kuru kontak veren hangi termostat kuru kontak bilgisiyle calisip duran hangi kombiye uymaz arkadaslar sorarim? Hadi su modulasyonlu denilen direnc okuyup calisanlari anlarim atiyorum kimi kombi pt100 okuyordur kimisi baska cu direnc okuyordur ama kuru kontak duz vites bildigimiz rolenin (kablosuz iki modulden olusan termostatlar) kontagindan gecen sinyal ya nedir yani bu servisler butun parayi bir kisiden kazanacaklar. Adama kombinin calismasini termostat kontagina nasil yonlendirilir diye sordum soylemiyorlar tamam oradan para kazaniyorsun ama bu kadarda olmaz mesleginden para kazanmak bu degil kandirmak he bilmiyorsa tamam bilmiyorum de niye atip tutuyorsun.
Asla marka meslek kotuleme gibi bir niyetim yoktur, her sektordeki gibi bunlarda istisnadir, sadece paylasimdir. Tum mesleklere saygim sonsuzdur.
iyi paylasimlar.
NOT: iki farkli markadan olusan kombi-termostat ikilisini arastiriyorum gelisme olursa buradan yazarim.
Kombi : ECA
Termostat : Demidokum RF 6001
arkadaşım benim kombide eca termostat demirdöküm kendim aldım takım 4 senedir problem yok sanada kolaygelsin.
Kartal kardeşime katılıyorum bende bukonuda muzdaribim.
Merhaba arkadaslar
ECA teknik servisinden kuru kontakli calisan hermarka uygundur diye teyid geldi. Termostat tarafinda ise RF termostat oldugu icin bir alici birde verici unite var verici unite pil ile calisiyor alici unite 24vdc. Kombinin kartinda 24vdc cikic varsa sorun yok, eger yoksa kombinin altina birde guc kaynagi koyacagim. Hafta sonu kombiyi acip bakmayi planliyorum. Burdan sonradaki asama ise kombiyi termostat girisleri ile calismaya programlamak bilgisi olan arkadaslardan yardim bekliyorum.
Kombi:ECA confeo premix
Sn medi sizin kombi ve termostat modeliniz nedir? Termostat montajindan sonra kombinin termostat girislerine programlanmasi gibi bir islem yaptinizmi?
arkadaşım kombi eca colora termostat demir döküm sd 2005 kablolu kombiden herhangi bir program yapmadım kombinin termostat uçlarına bağladım 4 senedir sorunsuz çalışıyor 20 dereceye ayarlı hiç kapatmam yaz kış öyle çalışır size kolay gelsin.
kuru kontak ney ?
usta sen bunlarla hiç boşuna kafa yorma internette büssürü kombi termostat devresi var şeması hex kodu herşeyi var otur kendi termostatını kendin yap piyasa hep çakal dolu ..
Merhaba arkadaslar
Merhaba, geneli için yazıyorum. Kombi elektronik kartı üzerinde enerji girişlerinin olduğu soket veya yanlarında iki uçta köprü vardır. Köprüyü kaldırıp termostadı bağlıyorsunuz. Genelde köprüler 220 ac.dir. Ayrıca 24 termostat bağlantısıda mevcuttur, lakin bahsettiğiniz kombide hangisidir bilmiyorum. 220 veya 24 olması termostada göre değişkenlik gösterdiği için bırakılmıştır. Hedefte ikiside aynıdır. Termostadı bağladıktan sonra ise kombinizin kalorifer sıcaklık ayar düğmesini max. sıcaklıklara yakın bir yere almanız gerekmektedir. Tavsiyem %80 gibi aralıkta kullanmanızdan yanadır. Kolay gelsin.
Kombinizin elektronik kart bağlantı şemasıdır.1 nolu bağlantı 220 için diğer 33 nolu ise 24 için diye görülüyor. Siz yinede ölçümlerinizi bağlantıdan önce yapın karta zarar verebilirsiniz.
kartal kardeşimizin dediği gibi piyasada sansar çok termostat takmanın her zaman faydası olur ama fiyatlarıda kaliteleri gibi değişir arabalar gibi düşünün hepsi aynı yolda gidiyor ama sistemler farklı bazı kombi firmaları termostat için sadece kendi termostatından başka termostat kullanılamıyor çünkü kombi parametre ayarlarından termostatıda ayarlıyosunuz örneğin demirdöküm nitromix kendi termostatından başka termostat kullanılamaz bunun gibi diğer firmalarda kendi termostatlarını satmak için bu formülü uyguluyor ayrıca bunun yanında pıyasadakı sansarlarda olan termostatlara olmuyor dediği zaman misterilerin bi haylı kafası karışıyor tavsiyem her zaman servisine sormanızda fayda var almasanız bile sorun bilgi alın
Merhaba arkadaslar
Bende kendi termostatimi yapmak isterdim ancak zamanim cok kisitli 1 ay oldu birakin yapmayi alip bi termostat takamadim bile eve ancak en sonunda termostat siparisini verdim hafta sonu montajini resimlerle birlikte yapmayi planliyorum. Olursa nasil, olmazsa niye olmadigini resimlerle paylasacagim imkanim olursa.
Iyi paylasimlar.
bayGizem35
