kompakt
delikurt59
15 Nis 2015
merhabalar benim sıkıntım 400 amper şalter var yükü 25- 30 amper civarında bu şalter 15 günde bir atıyor yardımcı olabilecek var mı acaba
Şalter ne hattını besliyor?Detaylı bilgi verebilir misiniz?Pompa mı?Yoksa fan mı? vb.
Muhtemelen şalter mekanik olarak içten bozulmuş olabilir.Kullandığınız yük kalkışta büyük demeraj akımı çeken türden yükler mi yoksa sıradan yükler mi? Normal 30 amperde anma değeri 400 amper olanının da atmaması lazımdır.Kolay gelsin.
Bende boyle bi sıkıntiyla karşılaşmıştım buyuk olasılıkla mekanik bir sıkıntı şalter somunlarına monte edilen kablo pabuçları gergin olduğu için bizdede hiç yuk yokken açma yapiyordu kablolarıni duzgunce t.m.ş. nin baralarına monte ettiğimde sorun ortadan kalkmıştı.
Sıradan yükler zaten kalkışta değil çalışırken atıyor şalteri değiştirdim
Şalter değişti anlamsızca trip geçiyor bazen 20 gün atmıyor sonra bi anda atıyor çözemedim bir türlü
Şalteri değistiginiz halde kısadevreye geçiyorsa farklı zaman dilimlerinde çalışan bi alıcıda sorun vardir o zaman linyeleri tek tek ayırıp beslemelerini ayrı ayrı şalterden vermelisiniz
Kabloların gerginliğini kontrol ettiniz mi?Kablolar eğer kompact şaltere baskı uyguluyorsa bu sorun olabilir!
tuanayildiz
