kompanzasyon hesabı
ert159
7 Haz 2017
Denizli/Bodrum
resimdeki kompanzasyon hesabında 0.654 nereden geliyor?
    26.5 KB · Görüntüleme: 61
.Akımı , kendine göre ! hesaplamış.Normalde
kvar başına 1.52 çıkan katsayıyı bölüm şekli-
ne sokarak 1 / 1.52 =0.65 haline getirmiş.Bel-
liki biryerlerden kopyala yapıştır olmuş.
1 kvar için akım 1000/1.73*380= 1.52 amper
15 kvar için 15x1.52=22.8 amp.
hocam 380x1.73 yani 380xkök3 zaten 654 ü veriyorda burada neden 380 voltu kök3 le çarpıyoruz? ve birde Itms yi bulurkende akımı 1.7 ile çarpmış bunu çarpmasının sebebi kalkış akımının normalden 7 kat fazla olmuş olduğu mudur?
Kondansatör devreye giriş akımı 200-300
In dir.Sigorta veya şalter akımı hesaplanır-
ken 1,5-2 In olarak seçim yapılır. 1,7 kabul
edilebilir bir değerdir.
Trifaze akım değeri = Güç/1,73x380 dir.
1000/654= 1.52 1/1,52=0,65
1 kvar = 1000 var
7 kat değil,% 70 artırmış oluyor.
cevap için sağolun çok teşekkürler
evet 7 kat olmamış orda yanlış düşünmüşüm, peki kondansatör ün devreye giriş akımı 200-300In dediniz ama sigorta 1.5-2In orada anlayamadığım 200-300In den kastınız nedir mesela burda 23a çıktı kondansatör 23*200amperde mi devreye girecek
peki kondansatörün 200 300 kat nominal akım değerinde devreye girmesi ile sigorta-şalter seçiminin 1.5-2 kat arası seçilmesinin arasındaki ilişki nedir?
Kondansatörlerin % 30 daha fazla akımla
çalışabilir olması gerekir.% 10 emniyet pa-
yı ile sigorta seçilir.1,3x1,1 = 1,43 .Bu değer
1,5-2 olarak uygulanır.
Merhaba arkadaslar ben tekniker olarak işe başladım iki gün önce benim sorum şu olacak kompanzasyon da kapasitif güç 0.94 bütün gazların ortalama değeri bu sıkıntı yaratır mı kademe eksiltme yada kademe ekleme yapalım?
Faz demek istediniz heralde.50 kw güç al-
tı 33-20,50 kw üstü için 20-15 end/kap.
sınır değerleri üstü için ceza uygulaması
vardır.Hesabınızı oradan yapın.
cihan.demir
