Kompanzasyon konusunda yardım isteyen
Father
4 Nis 2013
Kurulmuş olan veya kurulacak olan kopmanzasyon sistemlerinde sıkıntı yaşayan arkadaşlara yardımcı olabilirim.
Bilgi paylaştıkca güzeldir.Bende elimden geldiği kadar arkadaşalara yardımcı olmaktan mutluluk duyacağım.Kolay gelsin.
Arkadaşım sizden şönt reaktörlü kompanzasyon çiziminde yardım istiyorum elinizde bi örnek varsa paylaşırsanız sevinirim iyi çalışmalar
Selamlar,
Tek hat çizimi işnizi görür mü?
öncelikle böyle yararlı bir konu açtığınız için teşekkür ederim.benim yeni yaptığım kompanzasyon panosunda gepa röle kullandım.sistemi devreye aldım bir 10 gün kadar normal çalıştı.sonra röle kompamzasyon başarısız alarmı verdi.röleyi yeniden çalıştıramadım.arızalı olduğunu düşünerek röleyi değiştirdim.bu seferde r ve t uçlarında akım yok dedi.sistemi kapattım bir gün sonra baktığım da r ucuna akım geldiğini gördüm fakat t ucunda hala akım yok.akım trafolarım yeni acaba sıkıntı nerde.akım trafolarınımı değiştirmeliyim.bağlantılarımda problem yok.ne önerirsiniz.
Merhabalar Ümit bey,
Anladığım kadarı ile iki sorununuz var,ilki cihaz çalışır iken kompanzasyon başarısız alarmı diğeri de akım yok bilgisi.
İlk sorunu cihazı çalıştırdıktan sonra halledeceğiz.
İkinci sorun ile ilgili olarak pens ampermetre ile röleye gelen akım uçlarını kontrol edin akım geçiyor mu?Akım geçiyor ise sıkıntı röledendir.Geçmiyor ise akım trafoları sıkıntılıdır.
slm arkadaşlar, yaklaşık 10 kw gücü olan bir işletme kompanzasyon yapmak zorunda mı veya sadece trifaze aktif sayaç la abonelik alabilirmi yardımcı olursanız sevinirim
arkadaşlar forumu biraz karıştırdım cevabıda buldum 9 kw üstü işletmeler reaktif sayaç kullanmak zorundaymış öğrenmiş olduk
Arkadaşlar ben sorunumu çözdüm.Paylaşayım böyle bir durumla karşılaşan olursa tecrübe olur.Benim GEPA 14 kademeli rölemin içinde cam sigorta var.Daha öncede söylediğim gibi sıkıntı T fazında akım olmaması idi.T fazı cam sigortadan geçtiği için akım görülemiyor ve röle çıkış ledlerini yakıyor olmasına rağmen çıkış vermiyordu.Ben sigortayı yenileyip sistemi devreye aldım.Fakat bu esnada üçüncü kontaktörü çekerken yine sigorta attı.Problem kontaktörün bobininin yanık olması imiş.Kontaktörü değiştirdim sorun çözüldü.
benanç.
