Kompanzasyon panosunda röle kapasitife düşüyor
TolgaBulut
29 Eyl 2018
Merhabalar,
Kapasitif cezaya giren bir tesiste kompanzasyon panosunda kondansatörleri devreden çıkardığım zaman röle hala kapasitif gösteriyor. Bunun sebebi ve çözümü nedir ?
Merhabalar,
Yük karakteristiğiniz kapasitif yönde olursa söylediğiniz durum gerçekleşir.Rölenizin markası nedir ? Çözüm olarak her iki yönde de kompanzasyon yapan bir röle ve şönt reaktör kullanarak sorunu çözebilirsiniz.
Entes Rg3-12C. Akım trafo bağlantı hatası varsa da böyle bir durumla karşılaşır mıyım ? Çünkü bahsettiğim gibi kapasitörleri devreden çıkarıyorum. Röle ekranında hala kapasitif gösteriyor
Bazı röleler kendisi akım uçları ters ise değiştirebiliyor.Enteste de vardı sanırım fakat sizin sorununuz bağlantı ile alakalı olmayabilir tamamen yüklerinizden kaynaklı da olabilir.Siz nereden bu kanıya vardınız ölçü aletiyle akım gerilim uçlarını mı kontrol etttiniz.
Yok hayır. Bir kaç kişiyle görüştüm böyle bir çözüm sundular. Bende emin olmak için buraya da yazmak istedim açıkçası.
Sistemde yük analizi yapmak gerekir
Sistemde kapasitif yükler çoğunlukla varsa
1 UPS
2 LED aydınlatma
Sistem kapasitif yazar
1 UPS
2 LED aydınlatma
Kapasitörleri devreden çıkarmadan önce cos değerleri -0,8 lerdeyken devreden çıkarınca -0,3 lere kadar düştüğünü görüyorum. Kapasitörleri devreden çıkarınca daha da düşmesi beni şaşırttı
Kompanzasyon panon çalışmıyor o zaman 0,80 cosinüs demek %75 kapasitif reaktif demektir ki çok anormal değerdir.Devre dışı ettim derken röleyi mi kapattın yoksa kondansatör sigortalarını mı indirdin.Söylediklerinde çelişki var -0,30 cosinüs daha fazla reaktif demektir.Sen devre dışı ettiğin halde kapasite nasıl oluyor da daha fazla artıyor.Kompanzasyonla ilgili temel bilgin varmı endüktif reaktif kapasitif reaktif nedir bunları biliyormusun ?
Hocam sorunu bugün çözdüm. Kontaktörün biriyle onun sigortaları yanmış devreden çıkardığımı sandığım halde devrede kalıyormuş. Teşekkür ederim ilgilenen tüm arkadaşlara
boshesap
