emodiyator
Profesyonel Üye
Herkese selam kapasitif cezada olan bir resmi kurumun kompanzasyonu nu yaptık kullandığımız gurup argenin rölesi Smart svc sistemi test ettik ceza oranları %1-2 endüktif % 0,9-1.5 civarı da kapasitif gösteriyor yani röle değerlerine göre problem yok.Yaklaşık 10 gün sonra sayaç değerlerini aldık indüktif % 40 kapasitif de % 55-60 civarı cezada hemen panonun yanıda gittik baktık röle yine her iki reaktifin oranı %-1-2 lerde normal ama sayaç değerleri uçmuş aklımıza ilk gelen sayacın arızalı olduğu sistemden anormal değerler kaydettiğini düşündük ve bir süzme sayaçla bizde ayrı bir değer alalım dedik ama sayacı paralel bağladık yani aynı akım trafosundan S1-S2 uçlarını ikinci sayaca girdik sonradan farkettim ki akım trafosunda akım bölüneceğinden ölçümümüz sağlıklı olmadı sayacı tedaşa bildirdik gelip yeni sayaç taktılar,ve sayaçlarının arızalı olmadığını iddia ettiler bizimde kafamız karıştı.Röle değerleri nasıl olurda %1-2 lerdeyken reaktif cezalar %40-50 olur
Merak ettiğim konu şu sayacı eşit mesafede akım trafosuna paralel bağlarsak doğru ölçüm alırmıyız
yoksa eski mekanik sayaçlarda olduğu gibi 2 sayacı birbirine seri mi bağlamak lazım ilk bağladığımız paralel bağlantıda mevcut sayaç süzme sayaca göre 4-5 katı fazla yazdı acaba ölçüm doğru oldumu
Not:Sayaç akım trafoları ve rölenin akım trafoları tmş nin hemen alt çıkışında başka beslenen yük yok şönt reaktörlerde aktif olarak çalışıyor akım trafo oranları 1000/5 şönt reaktörler de 9 (3x3)kvar sizce problem ne olabilir ?
