kompanzasyon yardım!!!
Set değerlerini tek tek dikkatli girerseniz, bağlantılarınızda doğruysa problem yaşamazsınız. Ton ve Toff süreleri için kondansatör üreticisinin önerdiği süreleri rölenize girin yada ilave deşarj ünitesi kullanın. Kolay gelsin...
zaten kademe sayısını ve degerlerini sizin söylediğiniz gibi yaptım. şimdi tek yapmam gereken devreye alıp ceza oranlarını kontrol etmek insallah bir sorun cıkmaz
Bahsettiğim kademe sayısı ve değerleri değil. Ton ve Toff yani rölenin kademe devreye alma ve bırakma süreleri, bunun için kullandığınız kondansatör üreticisinin önerdiği değerleri girin endeks takibinde sonuçlar kötü çıkarsa ilave deşarj ünitesi kullanıp süreleri kısaltabilirsiniz. Allah yardımcınız olsun...
cok sagolun allah razı olsun
ustam aklıma gelmişken bari son bir sey daha sorayım panoyu kurdugum yerde trifaze hat yok röle ayarlarını yapmak icin tek faz köprüleyip yapsam bir problem olurmu ?
Panonu yerinde üç fazlı sistemde kurarsın bağlantılarını yaparsın sonrada röle ayarlarını yaparsın. Gereksiz ve faydasız işlere kafanı yorma.
ustam bu akım trafolarını baglarken k ve l uclarını sayacın girisinde ve rgkr girislerinde sıra önemlimi yoksa kafamıza goremı baglıyacaz
1.akım trafosunda k ve l ucunu ne seçtiysen diğerlerinde de aynısı kullan. Röle bağlantı hatalarını düzeltir sıkıntı olursa da uyarı verir.
tmm ustam suan pano bitmek üzere yarın enerjisini vericez ilk defa bir pano kurdugum ıcın dikkat etmem gereken baska birsey varmı ?
Rölen rg3-12c ilk defa kompanzasyon devreye alıyorsun.
1-Röle kılavuzunu eline al set değerleri tek tek gir.
2-Hedef cosfi 1 tanedir cosfi:1 endüktif olarak girebilirsin.
3-Akım trafosunda oran gireceksin unutma, gerilim trafosu değerini 1 gireceksin.
4- P10 ayarlı olacak, kademelerin otomatik algılamasından sonra girip röle değerleri doğru algılamışmı kontrol et gerekli düzeltmeleri el ile girerek yap.
5- Ton ve Toff sürelerini kondansatör üreticisinin tavsiye ettiği değere ayarla çok kısarsan kompanzasyon kontaktörlerinin dirençlerini yakarsın sonrasında kontaklar deforme olur kondansatörlerin ömrü kısalır.
6- Sistemi devreye aldıktan sonra saatlik sayaç endekslerini al takip et.
Sonuçları bize bildir.
Mustafa6173
