kompanzasyonda akım trafosu
teşekkür ederim son olarak okunan akım bilgisi rgkr aynı şekilde yansır kablonun uzunlugu akımı düşürmez yani gerilim düşümü olayı akımda olmaz degilmi
bir enerjiyi bir yerden başka yere aktarıyorsak kayıp muakkak olur. doğru bir ölçüm için akım trafosu ile ölçü aleti arası mesafe mümkün olduğunca kısa olmalıdır.zaten akım trafolarının belirli bir hata payı vardır.
rgkrolesine sayaca bağlı akım trafolarından ayrı akım trafosu kullanmanızı tavsiye ederim slm
Sn.Teknisyen063,ilk yazınızda primerden 400A.geçince 400/5 akım trafosunda sekonderde 80 A. olur yazmışsınız.Bu yanlış sekonderde 400 A olur.Bu akım trafosunun çevirme oranı 80 dir.Primerde okuduğun değeri 80' e bölerek sekonderden geçmesi gereken akımı bulursun.Asıl soruna gelecek olursak.Akım trafo sekonderleri kalın telden az spirli,gerilim trafolarının sekonderleri ince telden çok spirli olarak yapılır.Yani akım trafosunun sekonder uçları arasında mutlaka bir gerilim varlığı söz konusudur.Fakat bu dikkate alınmaz.Gerilim trafosu sekonder uçlarındanda bir akım geçişi olur ama buda dikkate alınmayacak kadar küçüktür.Akım trafosu sekonder çıkışına bağlanacak kablo uzunluğu ve kesiti önemlidir.Akım trafosunun besleyebileceği bir güç söz konusudur.Kabloda meydana gelecek direnç yük olarak algılanır.Hatalı ölçmeye sebep olur.Yine çok uzum mesafelerde kablo üzerine indüksiyon alarak hatalı ölçüme sebep olabilir.Bu gibi durumlarda daha kalın kesit ve ekranlı kablo kullanmak gerekir.
Alp39
