kompanzasyonda cosinüs ayarı
adalimusti
16 Eki 2007
reaktif güç rölesi üzerindeki cosinüs ayarı, hesaplama çizelgelerinde 95 olarak gösterilmektedir bunu 98 e alırsak ne gibi sakıncaları olabilir
Sn.adalimusti,siz her halde eski hesap cetvellerinden, dökümanlardan 0.95 görüp ona değiniyorsunuz.Günümüzde cos fi ayarını 1.00 yapmanız gerekiyor.0.95 ile cezaya girersiniz.0.95 in tan fi si 0.32 yapar,0.99 un tan fi değeri 0.14 yapar.Tan fi=reaktif/aktif yani ceza sınır değeri.
1985 lerde reaktif ilk uygulanmaya başladığı zamanlarda ceza sınırı 0.50 ,cos fi nin 0.95 yapılması isteniyordu.
çok teşekür ederim yanlız cosinüs 99 u aldıgım taktirde kompanzasyon sürekli olarak gurup alıp çıkarıyor
adalimusti ' Alıntı:
Kompanasyonunuzun sürekli grup alıp çıkarması, rölenizin hassaslık ayarı ile ilgilidir. Yani rölenizin C/k ayarı ile ilgilidir. Kontrol etmenizde yarar var.
sn Roboelektroniğe ek olarak; Kondansatör kademe güçlerinizin sıralı, düzenli olmayabilir yada yüksektir. Örneğin 1kvar ihtiyaç var ama ilk grubunuz 10kVAr diyelim röle kondansatör grubunu devreye alır sistem kapasitife geçer fazla geldiği için belli bir süre sonra devreden çıkartır bu seferde ayarladığınız değere yaklaşılamamıştır eksik kompanzasyondan tekrar kondansatör grubunu devreye alır. Bu dengesizlik kısır döngüsü sürekli devam eder.
Roboelektronik ve Teknikadam_41e ek olarak;
İlk başlardaki kondansatör grupları ölmüştür. Röle ince ayar yapamıyordur. Kondansatörlerinizi pensampermetre ile kontrol ediniz. Gerekirse değiştiriniz. Kademe düzenleyiniz.
öncelik ile teşekür ediyorum biz kompansazyonumuzu sürekli olarak kontrol altında tutuyoruz günde en az 2 kez. guruplarımız normal . alıp çıkarma olayı cosinüsü 99 almamızdan dolayı olarak tahmin ediyorduk. belkide otel oldugundan dolayı sürekli sabit yükümüz olmadıgından dolayı olabikir(8 adet asansör, arıtma, 7,5 kw hidrofor vs)
Devreye sürekli girip-çıkma olduğu zaman daha doğrusu sık girip-çıkmada tristör anahtarlamalı röleler var, algılama süreleri ms (mili saniye) mertebesinde. Fakat maliyetli bişey, ayrıca benim kanaatime göre hala bazı sorunlara sahip olduğunu düşünüyorum. Pek yaygın olan bişey değil.
Asansör motorlarında ,münferit kompanzasyon uygulaması sorunlarınızı azaltabilir.
bence ilk önce asansör ve hihrofora lokal kom. yapılmalı. sistem ondan sonrta kontrol edilmeli
mert095
