Kondansatörün sağlamlık testi
pans ile kontaktörlerin çıkışını ölçebilirsin öçündede aynı akımı görebilirsen kondansatör sağlamdır
deşarj dirençlerini söküp enerjilendirerek voltmetre takıp ölçme yapmak iöin yapılan emege yazık olur arkadaşlarımız en dogrusunu yazmıs pens ampermetre ile en kolay test edersin zamanını boşa harcamamış olursun
yeni kondansatörlerde bir zırıltı oluyor bu nedir?
kondansatorler yuk altınday ken kondansatore baglı kablo ya pense ampermetreyı takıp olcum yaparak ogrenebılır sın kond etıketıne bakarsan akım oranı yazar pense amp metre de akım ın % 75 ının altınday sa kondansator arızalı dır allah kolay lık versın
MEGEP
ELETRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ
KOMPANZASYON SİSTEMİ SAYFA 48.
2.4. Kondansatörlerin Sağlamlık Kontrolleri
Kompanzasyon sistemlerinde kullanılan kondansatörlerin sağlamlık kontrolleri
aşağıdaki yöntemlerle yapılabilir:
LCRmetre veya avometre yardımıyla kondansatörlerin sağlamlık kontrolü yapılmadan
once mutlaka kondansatörler deşarj edilmeli ve varsa deşarj dirençlerinin bir ucu devreden
çıkartılmalıdır. Kondansatörler doğru akım devrelerinde şarj olasıya kadar akım geçirir sarj
olduktan sonar akım geçişi durur. Buna gore avometre ile kondansatörün sağlamlık
kontrolünde direnç kademesinde yapılırken kondansatör sarj zamanına kadar devrenin bir
direnç gösterdiğini, sarj olduktan sonra sonsuz direnç gösterdiği görülür. LCRmetre ile
kondansatörün sağlamlık kontrollü C (kapasitör) kademesinde yapılır LCRmeternin
gösterdiği değer ile kondansatör üzerinde ki yazılan değerin aynı olması gerekir.49
Kompanzasyon sisteminde kullanılan kondansatörler normalda 1KVAr için 1,44 A
akım çekmesi gerekmektedir. Buna göre 10KVAr değerindeki kondansatörün çalışma
akımınının 14.4A olması gerekmektedir. Bu yöntemle her kademedeki kondansatör devreye
alınarak çektiği akım 3 faz için ayrı ayrı ölçülerek kondansatör üzerinde yazan değerinde
olup olmadığı kontrol edilir. Arızalı kondansatör belirlenerek değiştirilir. Kondansatör
akımları ölçülürken mutlaka hatasız ölçme yapan pensampermetre kullanılmalıdır.
Kondansatör akım değeri; I=KVar güç*1,44
Yeni çıkan reaktif güç kontrol rölelerinde kademelere bağlanacak kondansatör
değerleri girilir. Buna göre reaktif güç kontrol rölesi kademelere bağlı olan kondansatörleri
kompanzasyon yapmadan önce test ederek herhangi bir hata da hata kodu verir.
Arkadaş bu kondansatöre giden 3 fazı ayrı ayrı ölçülünce mi kondansatör akımını verecek, yoksa 3'ünü toplayıp oyle mi kondansatör akımına eşit olacak bilgilendirirseniz sevinirim...
3 fazlı Kondansatörleri, yük alında ya da enerji altında olmadan sağlam olup olmadığını test edebilme imkanımız var mı? varsa nasıl oluyor acaba bilgi verebilcek olan biri var mı?
Teşekkür ederim şimdiden.
arkadaşım merhaba
kondansatörleri enerji altında olmadan en kolay yöntem kapasitör ölçer almaktır.yalnız buradaki ölçümde kondansatör hesaplamalarını bilmeniz gerekmektedir.
kolay gelsin
alperen343
