Kondanstör Yüksek voltaj patlaması
Tristör ü biraz inceledim iletişimi kesmek için anottan gelen akımı sıfıra düşürmek gerekiyor diye bi bilgiye ulaştım.. İlk hareket de işimi görüyor ama devamında kondansatör den gelen akımı kesmek için başka elemanlarda kullanmak gerekir.. Tristör benim yapacağım işleme pek uygun değil gibi görünüyor..
tris
tristöre bir kere iletime geçirdinizmi, enerjiyi kesmeden durduramazsınız.
Ben devre kartını yapabilecek kapasitede değilim.. Burada anlatılanları karmaşık kablo sistemiyle çalıştırmayı başarabilirim ama hiç kullanışlı bişey olmaz.. Bunun için kart yapan bi arkadaş a yaptırmayı düşünüyorum. Telefonda görüştüğüm arkadaş igbt nin ms lik buton kartına eklenmesi konusunda biraz endişeli.. Bu işe soğuk bakıyor.. Roleyi bulmaya çalış diyor igbt eklemek çok karmaşık bi işmi..
30n120 IGBT için gate tetikleme gerilimi 3.75v ile 5.75 v arası
kaç ms lik tetikleme istiyorsun , ben denemeler yapayım elimde birkaç tane IGBT var
    62.5 KB · Görüntüleme: 17
Tel dağıldığında Elektrik akımıda sıfırlanır. kondansatör üzerinde yük kalabilir fakat. şe kesin tel akımı sıfır olur. tristörün kesime gitmesi için tristör akımının kesilmesi yeterlidir.
igbt nin maksimum akımı bu olay için yetrlideğil. fakat tristör anlık binlerce amper akıtabilir yani yeterli.
tristör, küçük bir geyt (kapı) akımıyla büyük akımların kontrolünü yapabilen yarı iletken sessiz bir anahtarlama devre elemanıdır.
Anoduna (+), katoduna (-) gerilim verildiğinde hemen çalışmaz. Anot katot arasını iletime geçirebilmek için katoda göre geyte (+) gerilim vermek gerekir. DC gerilimde, tristör iletken olduktan sonra geyt tetikleme gerilimini kesseniz dahi tristör çalışmaya devam eder. Ancak bu olay AC gerilimde çalışılırken geyt tetikleme gerilimi kesildiğinde tristörün iletkenliği kaybolur ve yalıtkan hale geçer. Tristörlerin önemli bir özelliği olarak hem DC hem de AC akım ve gerilimlerde çalışır.
tristörün gate ile anaduna seri bir push buton ve 33 ohm 1w bir direnç takılarak ateşleme sağlanabilir. butona uzun süre basmak zararlı olabilir. eğer ateşleme yapıldıktan sonra kapasitör üzerinde voltaj kalmışsa ve push butona basılı tutulursa 33 ohm direnç ısınarak yanabilir. denemek lazım. kapasitör voltajı ile ilgili bir durum.
tristör ün kesime gitmesi voltajla değil akımla ilgilidir. tristör anot katot akımı hold akımının altına düştüğünde kesime gider.
Arkadaşlar yanlız 1000uf 400V şarj olmuş bir kondansatörü tristör ile kısa devre ederseniz tristör patlar
Hesaplarsak coumb/saniye 1000ufX400V= 400.000uC 100us telin yanması süresi
400.000uC/100uS=4000amper
erisik
