Konsansatör
kondansatörün dc de çalışmasını biraz araştırmanızı tavsiye ederim.
AC/DC fark etmez kondansatöre tatbik edilen gerilim düşerse kapasiteside düşer. C=Q/V
Bunun elektronik kart çalışma mantığına olumsuz etkisi ne kadardır buna bakmak gerekir anlatmak istediğim bu kadar basit.
DC devrede gerilimle kapasitenin, kapasite ile de zaman domeninin direk değiştiğini izah etmeme gerek yok sanırım.
[h=5]Kondansatörün kapasite formülü:[/h]C = ε[SUB]0[/SUB].ε[SUB]r[/SUB].(A/d)
ε[SUB]0[/SUB]: (Epsilon 0): Boşluğun dielektrik katsayısı (ε[SUB]0[/SUB]=8.854.10[SUP]-12[/SUP])
ε[SUB]r[/SUB]: (Epsilon r): Plakalar arsında kullanılan yalıtkan maddenin İZAFİ[SUP]1[/SUP] dielektrik (yalıtkanlık) sabiti.
1. A: Plaka alanı
2. d: Plakalar arası uzaklık
bu kapasite formülünden de anlaşılacağı gibi uygulanan voltajın etkisi yoktur. Yani range değerin altında bir voltaj uygulaman kondansatörün şarj süresini uzatır sadece.
DC de kondansatör deşarj anında tek yönlü akım akışı olur. AC de ise iki yönlü bir akım akışı olur ve akım akışına karşı bir engel teşkil etmez. fakat bir direnç gösterir. k
ondansatörün gösterdiği dirence kapasitif reaktans denir.Kapasitif reaktans, X[SUB]C[/SUB] ile gösterilir. Birimi Ohm dur.
XC = 1/2.pi.f.c dir. Yani kondansatörün kapasitesi ve çalışma frekansı arttıkça kapasitif reaktansı, diğer bir deyimle direnci azalır. onun için biz elektronikçiler ac devrede kondansatöre kısa devre gibi davranır deriz.
1. A: Plaka alanı
Açıklamamı okursanız kapasite ile zaman domeninin değişeceğinden bahsettim. Bu şarj süresinin uzamasının yani testere şeklindeki şarj deşarj eğrisindeki rampanın uzamasının tüm elektronik devrelerde hiç bir sorun oluşturmayacağı garantisini bir elektronikçi olarak verebiliyorsanız problem yok o zaman saygı duyarım. Çeyrek elektronik bilgimle bu garantinin her devre için verilemeyeceğini tahmin edebiliyorum.
AC. gerilim doğrultulup fitre kondansatörü bağlandığında DC. gerilim 1,42 oranında okunur.Bu oran göz önüne alınmayıp AC.gerilimle aynı voltajlı bir kondansatör takılırsa o kondansatörün ömrü çok az olur.Kondansatör kısa sürede deforme olur veya patlar.Tecrübeyle sabittir.
47uf 160v yerine 47uf 400 volt taksam sıkıntı olurmu tüplü tv besleme devresinde
merhaba : 450v 22 uf kondensatör lazım ama elimde 450v 47uf kondensatör var. elimdeki kondensatör ü kullansam sıkıntı olurmu?
rambetiko
