Kontak Anahtarı bağlama sorunu
enatr
8 Nis 2009
Merhaba
teknede kullandığım 1. resimdeki kontak bozuldu daha öncede aynısı olmuştu aynı kontaktan aldığım için değiştirdim fakat tekrar bozulunca 2. resimdeki kontağı buldum resimlerin üzerlerinde yazıları yazıyor 2. resimdeki kontak nesan ns 103 modeli, üzerinde sadece sayı yazdığı için bağlayamadım yardımınızı bekliyorum hangi kabloları hangi numaraya bağlamalıyım ?
hocam google danda baktım, oradaki resimlerden birşey anlamadığım için sizlere sordum zaten :/
Merhaba
Ekli dosyayı görüntüle 12811
Ekli dosyayı görüntüle 12810
Sizdeki hangi modeli? Ns 103 00 NS 103 05 gibi farklı modeller var.
üzerinde sadece ns 103 yazıyor ama sanırım ns 103 00 olmalı
Multimetreniz varsa yaylı kontağı bulursanız gerisi kolay. Büyük ihtimalle şu şekildedir;
1) Akü bağlantısı
2) Aksesuar-yedek güç çıkışı
3) Kızdırma Bujisi ve Ateşleme bağlantısı(stop bobinine bağlanacak telli stop sistemi varsa boşta kalabilir)
4) Start(Marş motoru selenoidi)
Ya yukardaki gibi yada simetriği gibidir. Başka şekilde olacağını sanmam multimetre veya 12-24 Volt ampulle çok kolay şekilde bulabilirsiniz.
Kontak anahtarınızı yakıyorsanız bir tavsiyede bulunayım, marş motorunuz volana geçmeli tip ise selenoidine giden kabloyu direk kontaktan beslemeyin araya bir adet röle bağlayın o şekilde çok daha uzun süre kullanırsınız. Rölenin kontakları yüksek akıma dayanıklı olmalı, çünkü volana geçmeli marş motorlarında çekici sargı devreden çıkana kadar yani marş dişlisi volana oturana kadar kuvvetli akım geçişi olur. Çekici sargı devreden çıktıktan sonra marşı uzunda tutsanız kontaktan fazla akım geçmez.
Saygılar...
Arkadaşım numaralar, kontağı çevirince hangi aşamanın enerjilendiğini gösteriyor. 1- Off/Kapalı 2- Aux/radyo-teyp, ışık vb. 3- Aux+Isıtıcı 4- Aux+Isıtıcı+Start. Yanlışım yoksa 4 nolu ayağa aküden gelen kabloyu bağla diğerlerini de yukarıda verdiğim sırayla bağla, anladın ;)
Ek: Sn. Alpernbugra arkadaşımın multimetr ile kontrol kısmına katılıyorum, İlk önce sona kadar çevirip hepsinin de iletimde olduğunu gör ondan sonra tek tek kademe düşürüp ortak iletkeni bul hang aşamada hangi no nun pasif olduğunu anlarsın.
Kaynak: NS 103 http://www.nesan.com.tr/urun_son-479-97-NS-103-00
tamamdır hocam teşekkür ederim :)
lorddex
