Kontaktör tavsiyesi
kingozai
6 May 2010
Selam ustalar, elimde 3 kontaktör barındıran bir röle kutusu var. basit bir otomasyon cihazı olarak iş görüyor. birkaç senedir kullanıyorum ama bu ay farkettimki bu kontaktörlerin sürekli açıp kapanması benim elektrik faturasını şişiriyor. kontaktörle priz arasında herhangibir kapasitör yok, her kapanma hareketi yaptığında ani bir yük çekiyor sanırım.
ayrıca bu kutuya bağlı olan cihazlar en fazla 5~10 amper çekiyor, (ev tipi soba & ısıtıcı vs.) benim gerçekten bu kontaktörlere ihtiyacım varmı? bunun yerine 10 amperi kaldıracak bir röle yada solid state switch kullansam nasıl olur?
başka rölede veya solit taksan herhangi bir şey fark etmeyecek faturaya çok bir şey yansımaz çekilen ana güçten dolayı fatura yüksektir.
solit takarsın fakat yine aynı amperleri çekecek sadece daha uzun ömürlü ve ses yapmayacak
solit rölelerinde iyi sogutulması gerekir ısıtıcı ve soba diyorsun
kontaktörü tetiklediğinde bir anlığına ani bir yük çektiği çalışan diğer cihazların göz kırpmasından az çok anlaşılıyor. bunu nasıl engelleyebilirim?
Besleme kesitleriniz yetersiz olabilir.
ilacı nedir? ev tipi bir servo regülatör kullansam ani yüklere karşı bi hava yastığı olarak iş görürmü?
tam aynı anda sayılmaz ama aralarında birkaç saniye var, bağımsız çalışıyorlar
baglantılarını kontrol et gevşek degilse hatlarını ayıracaksın
hattın zayıf veya kablo kesitin yetersizdir
genelde elektronik devrelerde 1 diyotla 1 kapasitör bu sorunu çözüyor, elimde bu işe uygun malzeme var ama yüksek voltaj olunca deneysel birşeye kalkışmaktan çekiniyorum açıkçası.
asafff
