Kontaktöre 12v bğlanır mı?
oflurecep
16 Eki 2020
Merhaba,
Kontaktörün çekme uçlarına normal 220 bağlanacak, ama alt bağlantı uclarına 12v bağlanır mı?
Kontaktör 220 ile çalışacak kısacası ama 12v bağlantıyı yönetecek, sonuçta alt giriş çıkışlar sadece köprüleme görevi görüyor diye biliyorum.
Sizce olur mu?
Aslında yapacağım sistem basit bir sistem.
Evin aydınlatmasını kontaktöre bağlayıp, çekme bölümünü de şebekeye bağlayacağım.
Kontaktörün diğer ucuna ise inverterden gelen hattı bağlayacağım.
Böylece şebeke elektriği olduğunda kontak çekecek ve aydınlatma şebekeden yapılacak,
Şebeke elektriği gidince kontaktör bırakacak bu sefer diğer uçtaki inverder enerjisi aydınlatma görevini sağlayacak.
Buraya kadar bir sorun yok sanırım.
Aynı şekilde, ikinci kontaktör kullanıp yine çekme uçlarına şebeke elektriğini bağlayacağım, şebeke varken kontaktör çekecek,
İnverteri besleyen akü ile inverter arasındaki kabloyu da kontaktörün bırakma ucuna bağlayacağım, ama buradaki enerji 12v olacak, işte burada sorun çıkarmı?
çalışma mantığı ise şöyle olacak.
Şebeke elektriği olunca, iki kontaktör de çekecek ,
İlk kontaktör çekince aydınlatma şebekeden sağlanacak,
İkinci kontaktör çekince akü bağlantısı kesilecek ve inverter çalışmayacak.
Şebeke elektriği kesilirse, iki kontaktör de bırakacak
İlk kontaktörün bırakma ucundaki inverter enerjisi aydınlatmayı besleyecek,
İkinci kontaktör de akü bağlantısını aktif edecek ve inverter çalışacak.
Böylece elektirik varken şebekeden aydınlatma olacak, elektirik gidince inverter devreye girecek ve aydınlatma aküden sağlanacak.
Bu sistem tamamen otomatik olacak bu arada, müdahaleye gerek kalmayacak.
Sİzce sistemde sıkıntı olur mu? Yanlış bildiğim bir taraf var mı?
Linkteki videoyu izlerseniz sayın Sami inci ustam ve diğer yardımcı olan ustalarımın sayesinde yapmış olduğum transfer panosu belki size yardımcı olur
Ustam daha basiti bile olsa zaman rölesi falan olmadan pek sağlıklı olmaz.
İlk mesajınıza kağıt üzerinde bir bakacağım
Yukarıdaki videoda manuel olarak yapılıyor bazı şeyler.
Onun yerine 3 faz şalter daha mantıklı olmaz mı? Sonuçta manuel kontrol ediyor.
Manuel değil ustam bu sistem.
Ben video çekmek için öyle yaptım.
Şebeke elektriği varken aydınlatma şebeke üzerinden besleniyor,
Şebeke elektriği kesildiği zaman 6 saniye zaman rölesi sayıyor ve inverteri devreye sokuyor.
Şebeke elektriği geri geldiği zaman inverteri devreden çıkarıp 6 saniye tekrar sayıyor ve şebeke voltajını vermeye devam ediyor.
Bu 6 saniye nin sebebi ise anında geçiş olmasın ki elektronik cihazlara zarar vermesin.
Bu sistemi tam otomatik olarak yaptım ve burdaki çok değerli ustalarımın sayesinde.
Emir Mahmut
