Kontaktor hakkında bir soru
hopkins
22 Ağu 2007
Herkeses merhaba..
A1 ucuna 220 Vac verilen bir kontaktorun kumandasının 24 vdc olmasının bi sakıncası warmıdır? ya da tam tersinin?
ark.lar kusura bakmayın ii anlatamamısım sorumu okuyunca bende farkettim :) sormak istedigim sey bobin ucuna 220 verip kontaklarından 24 gecirebilirmiyiz?
merhaba
kontaktörün a1 ucu zatan kumanda devresine aittir. dolayısı ile a1 ucuna 220 volt veriliyor ise kumanda zaten 220 volttur. saygılarımla
hopkins ' Alıntı:
Vardır. 24VDC ile çalışan röle yanar.
220V AC ile çalışan röle çekmez.
malkoçerkan 'da haklı.
Soru, eksikmi çıkmış, yanlışmı algılıyoruz. Kontaktörün, A1/A2 uçlarına kumanda gerilimi verilir. Arkadaş, sadece bir ucunamı gerilim vermektenmi bahsediyor. Herkesın, anlama/algılama düzeyinin yüksek olduğunumu düşünüyor acaba. Soruyu çözmek için iyi anlaşılması bunun içinde açık anlatılması daha iyi olmazmı.220 V.ac. yerine 24 v.dc olumu diyorsa, olmaz bence. Nüvelerin yapısı farklıdır, gerilimin yüksek olup bobının yanması ayrı sorun...
arkadaşım ne demek istediğini pek anlamadım a1 ve a2 kontaktörün bobin ucu zaten bazı özel durumlarda kumanda devresi 24 vac 24vdc 42vac 42vdc yada 48vac 48 vdc 110 vac yada 380 volt olan bile var dc bobinli kontaktörler biraz daha büyük ve pahalı oluyorlar ama kumanda devresini düşük voltajlı kullanmak bazı yerler için gerekebilir bir araç yıkama istasyonunu düşünün güç devresi emniyetli bi yerde kuru temiz kumanda devresi suya çok yakın sürekli su nem ve su altında kalan bi yer o zaman olabilir emniyet açısından yada patlamaya elverişli ortamlar için kullanılabilir
Bobin ucuna uygun voltajı verdikten sonra, kontaklardan istediğini geçirebilirsin (Kontakların dayanabileceği akım değerini aşmamak kaydıyla.)
arkadaşım kontaktörün bobin ucuna 220 volt verdikten sonra kontaktörün karasteristik egrilerine göre istedigin voltajı geçirebilirsin. bence maliyet acısından ve kullanım kolaylıgından dolayı röle kullanmanı tavsiye ederim
Arkadaşlar kontaktör ne bir transformatördür ne de bir invertör. Sadece uzaktan kumanda imkanı tanıyan bir anahtarlama elemanıdır. Yani ne verirsen onu alırsın. 220 Vac girip 24dc alman gibi bir durum söz konusu olamaz.
sanırım o böyle bişey demek istemedi. bu tabiki olmaz. kontaklar beslemeden bagımsızdır istediğini gecirir
hopkins ' Alıntı:
gayet acık aslında soru fzafer trafo olayı nerden cıktı anlamadım?
accbeatz
