eryerdem
- 21 Eyl 2007
- 13
- 1
- Yaş
- 39
Slm arkadaşlar...Ben yeni mühendis sayılırım.Burdaki yazılanlara göre tecrübe sayılmaz ama bu işe yeni başlayanlara bir nasihat olur.Karşılaştığım birkaç olayı anlatacağım, bunlar kontrolle ilgili...
Biz mühendisler üniversiteye yeni başladığımızda yani birinci ve ikinci sınıfta herşeyi biliriz
O yıllarda piyasada eş dost akraba arkadaş içinde birer elektrikçi olarak göğsümüzü gere gere dolaşırız ancak gel gör ki işin aslı öyle değildir.
Öncelikle birinci sınıfta arkadaşımın evi aynı zamanda bir işhanı olduğundan kapılarının üstünde ki boştaki 2 adet açık kablo ucunun ne işe yaradığını merak etmemle serüvene başladım. O zamanda da mühendisiz ya hemen mantığı kurdum ve hiç bir kablo 220V gerilimde böyle açık bırakılmaz olsa olsa 12V'dur mantığıyla harekete geçtim.Yalnız geçmiş yıllardaki çarpılmaların verdiği önyargıyla elimi atıp kontrol etmedim
faz ile nötr'ü birbirine değdirmemle arkamdaki 2 arkadaşımın kafalarını sakladığını ve yüzlerindeki bembeyaz yüz ifadesiyle bana baktıklarını gördüm. Ve sonuç; bütün binanın ve aşağıdaki dükkanların sigortasının atmasıyla beraber koluma düşen kıvılcımın hafiften o kısmı ısıtması ![Gülümse :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
İkinci hadise bir arkadaşımın evinin tavanından geçen kablodan elektrik almak istememiz. Bu sefer iş daha emniyetli. Öncelikle sigortaları kapatıyoruz ve başlıyoruz işe koyulmaya. Ancak arkadaşımı 3. kez uyarmamdan sonra kontrol kalemi ile kontrol ediyor ve o da ne? Elektrik var.Birkaç gün sonra öğreniyoruz ki üst kata giden farklı bi hat (sonradan çekilme) ordan gidiyormuş.
Üçüncü hadise ise zil çalınca sönecek olan lamba tasarımı. Doğrultucu röle vs. düzeneği kurduktan sonra sıra geliyor en son düzeneği anahtara bağlamaya. Tabii ki sigorta kapalı. Bu kadar tecrübeden sonra
işkilleniyo insan son bir kontrol edeyim diyor ve kontrol kaleminde o ürkütücü ışık. Diğer taraftan arkadaşım lavaboya gitmek için sigortayı kaldırmış ve ben orda avlanmayı bekliyorum...
Ve son olarak yazacağım yakın bi zamanda oluyor. Öğrencilik zamanlarımda kapalı dar biyere lamba çekmiştim. Hattı prizen almıştım ve bir de anahtar koymuştum. Gel gör ki aynı yere fan takmam lazım oldu. Güzelce anahtarı açtım yani düğmeye basıp lambayı söndürdüm. Başladım işe koyulmaya. Artık hiçbir işi kontrolsüz yapmıyorum. Fakat o da ne; lamba sönük ama kontrol kalemi o ürkütücü ışığını yakmış bekliyor. 4-5 saniye duraksadıksan sonra hattan nötr yerine faz dolandığını anladım ve hemen prizden yer değiştirdim.
İşte böyle basit olaylar beni birkaç kere 220 ile tekrar tanışmama neden olacaktı.Allah bizi daha fazlalarından korusun ;D Burda el ile kontrolden önce son kez kontrol kalemi ile kontrolün faidelerini gördük ve bu işe yeni başlayan arkadaşların en azından yapacakları hatalara karşı kendilerini bu şekilde güvene almalarını önemle tavsiye ediyorum.
Bir de akıl sır erdiremedğim bir durum, prizi söküp üçyol takarken evde buzdolabı vs. gibi güç çekecek makinelerin olmadığı, üzerinde çalıştığım prizin sigortasını kapatmış olmam ve ben çalışırken yalnızca ana sigortanın atması ve yarım saat boyunca ana sigortanın kalkmaması. Evde (öğrencilik zamanımda) güç çekecek birşey yok, sadece tv fişe takılı ve üçyol yakacağım prizde elektrik yok çünkü olsa beni çarpardı. Komplo teorileri üretelim mi![Kaygılı :eek: :eek:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Siz de bu tür yırttığınız veya başınıza anlam getiremediğiniz durumları yazarmısınız.
Kazasız belasız günler![Göz Kırp ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
