koruma topraklaması
yavuz31
Usta Üye
12 Ocak 2010
Arkadaşlar topraklama direncimiz 0.35 ohm çok düşük direnç sıfır sayılır bu ne demektir ayrıca şasede meydana gelen kaçakta topraklama direnci düşük olduğundan elektrik akımı direnç görmediğinden yada çok az olduğundan şaseden toprağa gömülü levha ve çubuğa kadar enerji olacaktır düşüncem yanlışmıdır nötr toprak arası volt sıfır topraklama direnci nasıl yükseltebiliriz teşekkürler
sayın yavuz31 usta topraklama direncini neden yükseltmek istiyorsunuz ki ? daha önce özel bi hastanenin temel topraklamasında direnç yüksek diye kaç tane kazık levha çakıp üstüne iletkenliğini artırmak için tuz dökmüştük direnç 0 ohm olsun diye saygılar.
belki benim mantığım yanlıştır amacım yükseltmek değil mantığı çözmek siz 10 mt kabloyu yere düz yatırın bir ucundan fazı verdiğiniz zaman sigorta açmaz faz kablo üzerinde bekler çünki direnç yoktur ama diğer ucuna nötr verdiğinizde bir direnç oluşur ve sigorta açar bu işlem topraklamadada böyle değilmidir toprağa çaktığımız kazık üstü kapandığında kablonun diğer ucundan faz verdiğimizde direnç varsa sigorta açar yoksa eğer faz oluşur bu durumda şasedede faz kalacağından makineye yaptığım topraklamanın ne anlamı var
ayrıca bildiğim kadarı ile 0 ile 0.9 ohm arası topraklama değeri bilgi işlem içindir çünki bu cihazlar elektronik ve dc ile çalıştığından yüksek ohm değerinde topraklamalarda nötr toprak arası gerilim oluştuğundan cihazlar etkilenmesin diye sıfıra yaklaştırılır dolayısı ile bu mantık 220 vac de tam tersi olmazmı
sayın yavuz usta ohm kanununa göre direnç artıkça akım azalır yani toprağa akış olmaz yani makinanın gövdesinden akış olmaz ve siz çarpılırsınız fakat siz eğer direnci düşürürseniz akım daha iyi akar böylece kaynaktan fazla akım çekilir sizde kaynaktan sonra güce göre sigorta koyarsanız kaynağınız korunmuş olur sigorta atar ayrıca kakr kullanırsanız giren akım dönen akımla aynı ise açmaz fakat fazdan çekilen akım az miktar toprağa akarsa ( 30ma ) kakr açar sizde korunmuş olursunuz umarım faydalı olmuştur.
ayrıca evet hassas elektronik cihazlar olduğu için bu değerlerde toprak direnci istenmişti bizden.
saygılar.
Bu düşünce yanlıştır.Aksine direnç üzerinde gerilim oluşur.Eğer toprak direnci yüksek olursa
kaçak yapan makine üzerinde gerilim olur tutan birisi çarpılır.Yani yüksek direnç hiç toprak
yok gibi birşeydir.
merhaba,
daha önce hiç böyle birşey duymadım. ancak nötrü topraklanmış bir sistemde fazı toprağa yatırırsanız, faz toprak arızası oluşturmuş olursunuz ki çok küçük de olsa kablo direnci, toprak geçiş direnci ve toprak öz direnci olur bunların üzerinden kısa devre mertebesinde bir akım akar ve sigortayı açtırır. Durum böyle değilmidir?
Normalde dünyanın toprak direnci sıfırdır. Bizlerin toprak direncini ölçmenizim amacı çakılan kazığın veya levhanin toprağa geçiş direncini ölçmemiz. Burda sizin direnç değerinizin düşük olması gayet iyi.
arkadaşlar dedikleriniz doğru ben bir an için topraklamayı ALMAÇ olarak gördüm ki direnci yükselterek akımı yükseltip toprağa akışı hızlandırma kısmen ters mantık :) teşekkürler
kemli
