Kosinüs Fi'nin Eksi Olması
abdbilgili
15 Haz 2009
Merhaba,
Bizim işletmede enerji analizöründe okunan değerler cosinüs phi ve power factor değerleri eksi işaretli. bu ne anlama geliyor?
Bağlantı yanlışlığınız yok ise,sisteme,kapasitif enerji veriyorsunuz demektir.Yani,devrede,
ihtiyacınızdan fazla kodansatör var demektir.
Teşekkürler. Ekran görüntüsünü print screan ile resmettim. burada nasıl gösterebilirim onu, zahmet olmazsa diğer değerlere de bakabilir misiniz, anormal olan bir durum varmı diye?
Analizörünüzü,kw ekranına getirdiğinizde,güç değerleri önünde - işareti yok ise,bağlantı
hatası ihtimali yoktur.Bu durumda,bahsettiğiniz işaretlerin halen devam ediyor olması,şis-
teme,kapasitif enerji verdiğinizin belirtisidir.Bu durumu,sayacınızın 8.8.0 değerinden de
tesbit ediyor olmanız gerekir.Bu reaktif geri besleme,cezaya girmenize sebep de olabilir.
Sayaç okuması ile,durumunuzu takip etmenizde yarar var.Analizörünüzdeki değerlerden de
durumunuzu,anlık olarak yorumlayabilmeniz gerekir.
Pf değeri negatif işaretli demişsiniz. Acaba sayısal olarak değer aralığını da bizimle paylaşabilir misiniz? Yani -0,05 -0,1 gimi yoksa -0,9 -0,8 gibi mi? Bu bilginin ardından mantıklı çözümler üretebiliriz.
Cos Phi nin artı olması işletmenizin yük konumunda olduğunu yani şebekeden aktif güç çektiğini gösterir. Fakat negatif olması aktif güç ürettiğini ve şebekeye güç aktif güç bastığını gösterir. Bağlantılarla veya cihazla ilgili bir problem olduğunu düşünüyorum.
Eğer mümkünse başka bir Şebeke analizörüyle deneyebilir misiniz?
Eğer mümkünse başka bir şebeke analizörüyle deneyebilir misiniz?
şebekeye aktif güç basıyor demişsiniz bu yanlış bir ifade şebekeye aktif güç basması mümkün değil çok eksterm şeyleri düşünmezsen...burada şebekeye reaktif güç basıyorsunuz aşırı kompanzasyon var sitemin kompanzasyonunu kim yaptıysa onu bulun derim ceza yemeniz ne yazıkki kuvvetle muhtemel:(
evet kuvvetle muhtemel tesiste gereğinden fazla kondansatör devrede. kompanzasyon elemanlarını kontrol edin. röleyi özellikle. elinizi çabuk tutmalısınız bildiğim kadarıyla kapasitif güç çekmenin cezası reaktif güç çekmeye oranla çok daha fazla.
ENESCAMUZCU
