Kovan Rezistansı Patlama Sorunu
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Apshe
Apshe
14 Ağu 2020
Arkadaşlar kolay gelsin,
alüminyum ekstrüzyon presi kovan ısıtmasında kullanılan 4 bacaklı rezistanslar sürekli patlıyor bunun sebebi ne olabilir. toplam 4 bacak var, 2si rezistansın uç kısmını diğer 2 side rezistansın arka tarafını ısıtıyor.
Rezistansların genelde arka tarafları sağlam ama ön tarafları patlıyor.
Bağlantı şeklimiz;
uç kısım için 2 bacağa 380V bir kontaktörden,
arka taraf için diğer 2 bacağa 380v başka bir kontaktörden veriyoruz. Rezistansların görselleri ektedir. Fikri olan arkadaşlardan yardımlarını bekliyorum, iyi çalışmalar dilerim.
Arkadaşlar konuyla hiç kimse ilgilenmemiş fakat benim araştırmalarıma göre irtibata geçmiş olduğum rezistans firmalarının söylediğine göre fişek rezistansların çapı ile rezistansların içine gireceği deliğin çapı arasında çok büyük bir fark olmaması gerekiyormuş. Neredeyse sıfıra sıfır girecek şekilde olması gerekiyormuş. Aradaki boşluk farkı çok olduğu zaman rezistans üzerindeki ısıyı atamadığı için (kovana yayamadığı için, çünkü temas yok) gerektiğinden fazla ısınıp patlıyormuş.
Rezistansa doğru bağlantı yaptığınızdan kesin emin misiniz? İçeride 3 adet rezistans yıldız bağlı şekilde olabilir mi? Yani üst- orta ve alt kısmı ısıtmak için 3 adet rezistans koymuşlar rezistansların birer uçlarını birleştirmişler, diğer 3 ucada 3 faz bağlanıyor olabilir mi? Eğer dediğim gibiyse rezistanslar 220V da çalışacak şekilde tasarlanmışlardır. Sizin tarif ettiğiniz bağlantı şeklinize göre rezistanslara 380V uygulamış oluyorsunuz. Bu yüzden arızalanıyor olabilir. Tahminim bu yönde.
Ekli dosyayı görüntüle 75273
benim kullandığım rezistans ta 4 bağlantı ucu var. şeklini kaba taslak çizdim. 2 bacak rezistansın uç kısmını diğer 2 bacakta rezistansın arka kısmını ısıtıyor. fişeğin içinde 2 rezistans var yani.380V a göre üretilmiş rezistanslar.
    6.4 KB · Görüntüleme: 64
İçerisinde 3 adet yıldız bağlı rezistans olanın da 4 ucu olur ama siz 2 adet rezistans olduğuna emin olduğunuza göre rezistansların bozulma sebebide bahsettiğiniz nedenden ötürü olabilir.
Bir anda monofaze mi diye şüphelendim.
Alında aşağıdaki görsellerdeki gibi yıldız veya üçgen bir bağlantı kullanmak gerekmiyor mu? Ve ısıtıcı iki adet değil 3 adet rezistans içermeli.
Bahsedilen temsili görselde 3 fazı ayrı ayrı kullansanız bile sonuçta rezistanslar monofaze (AC220V) beslenmiş olmazlar mı? Yukarıdaki yıldız bağlantı mı olmuş oluyor?
Eğer rezistans yuvaya tatlı sıkı girmeyip rahat geçiyor ise hava boşluğu var demektir.Bu durumda rezistans ömrü kısa olur.Eğer aşırı boşluk yok ise ısı iletim pastası kullanarak problem belli oranda çözülebilir.
leon24
