KRK reaktif güç kontrol rölem var P2 konumunda saçmalıyor
kardız
20 Ağu 2007
Krk zerovar güçkontrol rölem p2 konumunda saçmalıyor p1 konumuna aldığımzaman ise tedaş sınırlarını tutturamıyorum mevcut yüküm 30kw civarında dengesiz yük
birde bu dengesiz yükler için yeniçıkan röleler varmış bunlar hakkında bilgisi olan vekullanan arkadaşlardan destek bekliyorum şimdiden teşekkürler
Kael Varkombi 12 ve Entes RG3-12C/CS benim kullandığım röleler.Daha önce End/Aktif oranı 0.25 ten
aşağı düşmeyen tesislerimizde ,değerler,bu rölelerle değiştirdikten sonra 0,09-0,10 değerlerine düştü.
Hızlı yük değişimi olmayan yerlerde oldukça başarılı röleler.
Akaryakıt istasyonunda Zerovar ı P2 de kullanıyorum çok dengesiz bir yük var ve şua nda %13 ten yukarı çıkmıyor ..Ara ara saçmaladığında ise bir bakıyorum ya sigorta atmış ya kontaktörle geçirmiyor yada salakça bi arıza var malum müşteri ucuzcu birtek zerovar a para verior kontaktöre sigortaya para vermeyince 2-3 YTl lik çin malllarını kullanıyoruz olan oluyor... bi sistemi gözden geçir 30kW lık bir sistemde zerovar ile %5 i geçmemen lazım bide bu iş markaya bakmıyor
Bi istisna kullandığın zerovar da arızalı olabilir
kolay gele
teşekkür eederim p2 konumuna aldığım zaman aşırı ve düşük ledleri yanıyor röle süreklidevreye kondansatör alıp çıkartıyor bunu çözmem için ne yapmam lazım
p1 konumuna aldığımda ise değerleri sinirda tutmakta zorlanıyorum
P1 progamında bağlı olan tüm kondansatör grupların trifazedir dengesiz güçler için uygun değildir ancak p2 de ilk altı kademe trifaze olarak bağlanır kalan 6 kademeyede monofaze kondansatör bağlanır
örneğin
kademe 1= 3x0,5kVar
kademe 2= 3x0,5kVar
kedeme 3= 3x1kVar
kademe 4= 3x1kVar
kademe 5=3x2,5kVar
kademe 6=3x2,5kVar
kademe 7= L1 için 1x0,5kVar
kademe 8= L1 için 1x1 kVar
kademe 9= L2 için 1x0,5kVar
kademe 10 = L2 için 1x1kVar
kademe 11 = L3 için 1x0,5kVar
kademe 12 = L3 için 1x1 kVar
bu tablo, P2 için örnektir ve senin ihtiyaçlarına göre kondasatör gruplarını ayarlayabilirsin
birinci fazdaki akım trafosu k1l1 e geliyorsa aynı faz L1 e gelmeli bunlar karışırsa cihaz sapıtır
k ve l uçları ters bağlı ise devrede hiç kondansatör yokken kapasitif yani aşırı kompanzasyon gösterir
bunlara dikkat edersen sanırım işin rayına girer
sayın kardız rg12 c entes gerisi hikaye kolaygelsin
altandomx
