Kullanılan gücü ölçmek ?
igotek
27 Ağu 2014
İşyerimizde trifaze elektrik altyapısı var.
Kullanmakta olduğumuz havalandırma motorları trifaze.
Bunun dışındaki cihazlar monofaze. Örneğin: bilgisayar, saç kurutma makinesi vb.
Prizlere takılan küçük watt ölçer cihazdan bir adet satın aldım ve monofaze cihazları bunla tek tek ölçebiliyorum. Ancak trifaze cihazları ölçecek cihaz bulamadım.
Her bir faza ne kadar yük bindiğini ölçmek istiyorum.
Her bir faza maksimum 8400W yük binecek şekilde cihazları dengeli, şekilde elektriğe bağlayacak bir alt yapı kurmam gerekiyor.
Bu konuda nasıl bir cihaz almalıyım ?
Alttaki ürünü buldum. Bu ürün tüm sistemin gücünü ölçüğp her bir fazı ayrı ayrı mı gösterir ? ;Yoksa total kullanımı mı gösterir ?
https://www.aliexpress.com/item/10-...2e67-49fb-94c2-069d3c09ebbc&priceBeautifyAB=0
Bu cihazın dediğiniz şekilde her faz için ayrı ayrı ölçüm sonucunu gösterip göstermediğini ancak satıcıyla iletişime geçerek öğrenebiliriz. Bununla ilgili hiçbir bilgi yer almıyor sitede.
Ufak bir araştırmayla şunu buldum:
http://www.arselelektrik.com/tense-sebeke-analizoru--urun6998.html
Bu da kullanım kılavuzu:
http://www.tense.com.tr/images/klavuz/TPM-01_TR.pdf
Kılavuzda;
Her faza ait ve toplam aktif(P, ΣP) güçleri gösterir.
Her faza ait ve toplam reaktif(Q, ΣQ endüktif ve kapasitif) güçleri gösterir.
Her faza ait Cosφ gösterir.
Her faza ait gerilim(V) deðerlerini gösterir.
Her faza ait akım(I) deðerlerini gösterir.
Toplam import aktif(ΣkWh) enerji gösterir.
Toplam eksport aktif(ΣkWh) enerji gösterir.
Toplam endüktif reaktif(ΣkVArh) enerji gösterir.
Toplam kapasitif reaktif(ΣkVArh) enerji gösterir
denmiş. Bu durumda isteklerinizi fazlasıyla karşılıyor gibi.
Fiyat olarak da sizin gösterdiğiniz ürünle eşdeğer.
KAEL ve ENTES sitelerini inceleyin.DIN tip olanlardan seçin.
akım trafosu bağlamanız gerekir diyor önerdiğiniz üründe. Bu kısmı anlamadım.
Normal şebekeden aldığımız elektriği kullanıyoruz. Ölçümü onun için yapmak istiyorum.
Bu cihaz biraz karışık geldi. Her bir faza ne yük bindiğini watt olarak görmek de yeterli benim için.
Bu kadar yerli firma varken neden yurt dışından almayı düşünüyorsunuz.Bu işi yapabilecek bir sürü yerli kaliteli firmamız var
dengeli dağıtmak istiyorsan ana panondan l1 l2 l3 alımları ni pensampermetre ile ölçebilirsin.
buradan bir güç değeri bile yaklaşık elde edebilirsin ve fazla akim çeken hattından guc transfer edebilrisn
Her fazdan 8.4 kW güç çekilecek.
Toplam 25.2 kw güç çekilecek.
Bunların bir kısmı trifazebağlantı bir kısmı ise normal elektrikli cihazlardan oluşuyor.
Normal sayaç ( 10/100 amp ) işinizi görmüyormu ? Akım,gerilim,güç,güç faktörü hepsini gösteriyor.
Ratelarus
