kumanda elemanları hakkında
kapastif sensör endüktif sensör selenoid valf çalışma prensibi kompanzasyonda kondansatör degeri nasıl tesbit edilir deşarj rölesi neden takılır motora neden nötr hattı verilmez bu konularda bilgi verebilirmisiniz .............. vinç meselesinide çözemedim artık yapacak bir şey yok yapılsında nerde hata yapmışım bakarım artık
tavsiye edeceğimiz kitaplardan biri ELEKTROBANK liseden sonra unutulan bilgileri ve yeni bilgileri bulabilirsin. sorularını elimzden geldiğince yanıtlamaya çalışırız. bende ilk başlarda meslekte zorlandım. ama tavsiyelerimden biride şu olacak ÇIRAKLIK EĞİTİM merkezlerine yada yanında yörende meslek lisesi varsa oradan yardım iste. yaptığın işde tecrübesiz/eksik bilgil olman başkalarının hayatını riske atman demektir.
kompanzasyon hattlarda ki aşırı gerilim yükselmelerini ve buna bağlı olarak hatlardaki aktir güç kaybının önlenmesi için uygulanır reaktif gücü sınırlamak için uygulanır kısacası
arkadaşlar tesiste 2 kaldıraç var biri sensörle biri sınır anahtarı ile çalışıyor kaldıraç belli bir seviyeye geldimi sınır anahtarı veya sensör devreyi kesiyor diger butona basıldıgında ise eski haline gelene kadar iniyor eski haline geldiginde duruyor bunu devre üzerinde gösterecek veya izah edecek yardımsever arkadaşların yorumlarını bekliyorum :)
megep ten elektrik elektroniği seç dal olarak tesisat ve pano monitörlüğü kitap yapı kuvvetteri 1 ve 2 de inşallah aradıklarını bulursun bende bu kitaplar fazladan var çok faydalı imkanın varsa bir yerlerden bulmaya bak.
ELEKTRİK TESİSATLARI VE PANO MONİTÖRLÜĞÜ MODÜLLERİ​
Pano Tasarım ve Montajı
Butonlar,Ölçü Aletleri ve Montajı
Kompanzasyon Cihazları ve Montajı
Kontaktör,Röle,Koruma Elemanları ve Montajı
Otomatik Kumanda Devreleri
Pano Bara Montajı
Pano Kablo Montajı
Pan Malzeme Tespit Elemanları ve Montajı
Panonun Yerine Montajı ve Kablo Bağlantıları
Panoyu Montaja Hazırlama
Pano Testleri
Plc ve Montajı
Yapı Elektrik ve Kuvvet Tesisleri
Bina Enerji Giriş Sistemleri
Dağıtım Tabloları
Dış Aydınlatma Tesisatları
Endüstriyel Aydınlatma Tesisatları
Kuvvet Tesisatı Döşeme Yöntemleri
Kuvvet Tesislerinde Motor Ve Şalter Bağlantıları
Priz Tesisatları
Topraklama Ve Paratoner Tesisi
Yapı Ve Kuvvet Tesisatı Bakım Onarımı
İç Aydınlatma Tesisatları
Zayıf Akım Tesisleri ve Elektrik Tesisat Projeleri
Aydınlatma Projeleri
Çağırma Tesisatları
Dış Aydınlatma Projeleri
Güvenlik Tesisatları
Haberleşme Ve Bildirim Tesisatları
İç Tesisat Döşeme Teknikleri
Kuvvet Projeleri
Topraklama Projeleri
Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti Ve Onarımı
teşekkürler verilen linkler açılmıyor bilgisayarda hata var sanırım
linklere ulaşılmıyor yenilemeniz mümkün mü acaba? şimdiden teşekkürler
kontaktör motorunuzun gücüne göre seçilir örn:10a bir motorunuz varsa 10a lik değil 16a lik seçilir o büyük ihtimalle mühürleme yapılmıştır
eemyusufkilinc
