Kumanda elemanları
4 Ara 2012
arkadaşlar 100 metre uzaga 1000 watlık projektör için yaptıgım hesap
kablo kesiti> 0,074*100*1 /3 = 2,46 en az 2,5 luk kabloya ihtiyaç var
1000/220 = 4,5 amper çekerse 5 amperlik t.m.ş takacam 2 kw lık kontaktör takacagım ve termik
2. olarak 150 metre ileriye 5 kw lık motor için
kablo kesiti >0,0124*150*5/1,5 = 6,2 olarak 10 luk kablo 5000/380=13 amper çeker 20 amperlik t.m.ş 7,5 kw lık kontaktör
hesaplamada yanlışlık varsa düzeltmeme yardımcı olun lütfen
2kw lık motor için seçtiğin TMŞ kontaktör tamam ama kablo 6mm2 kesiti seçmen lazım Çünkü 0,074x1x100/2,5=2,96 çıkıyor gerilim düşümü 1,5 un üzerinde olmamalı.
5kw içinse kontaktör tamam.Motor yaklaşık 11A çeker 20A motor için çok büyük.Daha ufağını seçmelisin. kabloyu da büyük seçmişsin. gerilim düşümü 0,0124x5x150/10=0,92 çıkıyor. 6 lık hatta 4 lük bile sana yetebiliyor. 4 lük kablo için gerilim düşümü 2,31, 6 lık için 1,54 çıkıyor.
senin hesaplamanı yaptığın formül gerilim düşümü hesabı formülü
bulduğun sonuç ise % gerilim düşümü diye biliyorum.bulduğun sonuç kesiti ifade etmiyor diye biliyorum .
hatam varsa düzeltin lütfen
Doğru, Teknisyen arkadaşımızda yanlış düşünmüş ve hesaplamış. Bu formülle seçtiğin kesitte gerilim düşümünü hesaplarsın. 220V için 1,5 380 için %3 alabilirsin. Bu değerleri aşarsa üst kesitleri seçersin. Ama ilk kablo kesit tayini yaparken akımını hesaplayıp kablo listesinden kablo akımlarına göre ilk seçimi yaparsın. daha sonra mesafeye göre gerilim düşümünü hesaplarsın.
kablo kesiti >0,0124*mesafe*güç/ 1,5 veya 3 olarak alındıgı zaman çıkan sonucun bir üstü alınsa hesaplama dogru olmuyormu
hesaplama değilde pratik bir çözüm istiyorsan, yapılacak işi yaz yardımcı olabilirim.
İŞİNİZE YARAR İNŞALLAH
caglar48
