sanal-servis
- 25 Eki 2010
- 4
- 1
- Yaş
- 48
Herkese merhaba Arkadaşlar, sizlerden çok önemli bir ricam olacak... Arkadaşımızın UFO ısıtıcısının aynısını ben de kullanıyorum 10 yıldır ama son birkaç yıldır sorun çıkartmaya başlamıştı ve hatta bu yıl (2018) artık beni yolda bıraktı UFO UK 3000 cihazım..!
Tavsiyelerinize ihtiyacım var arkadaşlar (?). 1980 yıllarından beri Elektronik teknisyeniyim, 1998 yılında cep telefonu, bilgisayar teknik servisi ve satış şirketleri kurmuştum...
Kısacası; Bilişim uzmanıyım ama şunu da bilirim ki; "Bilgi, paylaştıkça çoğalır ve değerlenir, Akıl akıldan üstündür" sözlerine katılırım ve herkesin (doğru) fikirlerine saygılıyımdır.
Sizlerin derin bilgilerine güvenerek yıllarca çözemediğim bir arıza için değerli bilgilerinize ve tavsiyelerinize ihtiyacım var. Sizlerden gelen önerileri dikkate alarak cihazı tekrar tamir etmeye çalışacağım, Aksi halde bu kış yeni UFO ısıtıcı almak zorunda kalacağım.
UFO UK 3000 ısıtıcı cihazımın arızası şu şekilde: 7 Parçalı (seven segment display) gösterge de hiçbir ışık yanmıyor ve rakam da belirmiyor, yani ısıtıcı hiç çalışmıyor, kumandadan bir tuşa basmanın da anlamı yok. Çünkü besleme devresinde sorun var.
UFO'nun fişini çekip takıyorum ve sürekli titreşim yaparak ark ve tepe akımları oluşturuyorum ve her yaptığımda ısıtıcının buzzer (3Khz bip sesi çıkaran parça) elamanından bip, bip bip… ses geliyor ve aynı zamanda da gösterge yanıp sönüyor...
2016 yılında böyle bir arıza yapmıştı ve ben devreyi söküp tüm parçaları tek tek ölçmüştüm...
Ama arızayı bulamamıştım. Tahminimce bu (arkadaşımızın yukarıda fotoğrafını paylaşmış olduğu) devre de kapasitif besleme kullanılmış ve benim tahminimce mavi renkli olan (değerini bilmiyorum) büyük kutupsuz kondansatör kurumuş olabilir mi sizce arkadaşlar?
Biliyorum biraz karışık anlattım ve belki devrik cümle kurmuş da olabilirim ama daha kısa, pratik ve kaba dilde tekrar anlatmaya çalışayım:
UFO'nun fişini taktığımda hiç çalışmıyor (ışık dahi yanmıyor devrede) ama fişini prizden her çekip taktığımda sanki ateşleme olurcasına bip, bip, bip… ses çıkıyor ve çok uzun süre bu şekilde tepe akımı yaparak (yani UFO'nun fişini prize hızlıca sokup çıkararak) ancak arıza düzeliyor ve fişini prizden hiç çekmezsem yıllarca sorunsuz kullanıyorum. Ama eğer fişini prizden çekersem ve birkaç dakika boyunca hiç takmazsam aynı arıza tekrar meydana geliyor.
Kutupsuz kondansatörden neden şüphe ettiğimi bazı arkadaşlar anladı sanırım (?).
Çünkü fişi prizden çekince ve tekrar geri takınca sorun olmuyor, besleme devresi çalışmaya başlıyor.
Ama eğer fişini uzun süreli prizden çekersem ve UFO ısıtıcı bir süre beslenemezse devre bir daha toparlanamıyor..!
Sanırım kapasitif besleme devresi yapmışlar PIC 16xxx ve diğer elemanları beslemek için ve bilirsiniz ki, kapasitif besleme; kondansatör, direnç ve diyotlar ile yapılır, ana parçası kondansatördür.
Fişi çekip taktığımda sorun yok ama uzun süreli fiş çekilince kondansatör boşalıyor ve bozuk olduğu için tekrar dolamıyor ve bu arıza meydana geliyor diye düşünüyorum, sizlerin bir önerisi var mı arkadaşlar?
Mehmet Çiftçi - f/meciftci
