Kumpas nedir?
1 Şub 2007
Merhaba arkadaşlar;
Kumpas ayarlanabilen bölüntülü bir ölçü aletidir. Uzunluk ölçülerini, iç çap, dış çap, derinlik ve kanal gibi mesafeleri ölçme işlemlerinde kullanılırlar. Dijital ve mekanik modelleri mevcuttur. Dijital olan kumpasları okumak kolay olup ekrandaki ölçüyü okumak yeterlidir. Mekanik modellerde ise verniye mevcuttur ve okumayı öğrenmek gerekir.
Kumpasın tanınması;
1/10 mm verniye bölüntülü kumpaslar
Bu kumpaslar cetvel üzerindeki milimetrik bölüntülerden 10 mm ve 10 mm’nin katlarının bir eksiği sürgü üzerinde 10 eşit parçaya bölünmesiyle 1/10 mm.lik verniye taksimatı elde edilmiştir. Resim deki kumpas cetveli üzerindeki 9mm lik kısım sürgü üzerinde 10 eşit parçaya bölünerek 1/10 mm.lik verniye taksimatlık kısım elde edilmiştir. Cetvel üzerindeki iki küçük çizgi aralığı 1mm dir. Sürgü üzerindeki iki küçük çizgi aralığı ise 9/10 = 0,9 mm.dir. Buna göre cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı ile verniye bölüntüsündeki iki çizgi arasındaki fark 1-0,9 = 0,1 mm.dir
1/20 mm verniye bölüntülü kumpaslar
Cetvel üzerindeki 19 mm lik kısım verniyer üzerinde 20 eşit parçaya bölünerek 1/20 lik verniye bölüntülü kumpas elde edilmiştir. Cetvel üzerindeki iki çizgi aralığı 1 mm dir. Verniye üzerindeki iki çizgi aralığı ise 19/20 = 0,95 mm olur. Kumpas çeneleri kapalı durumda iken cetvel ve verniyer sıfır çizgileri çakışır durumdadır. Kumpas bu durumda iken cetvel üzerindeki birinci çizgi ile verniyer üzerindeki birinci çizgi arasındaki fark 1- 0,95 = 0,05 mm dir. Bu kumpasın ölçme hassasiyetidir.
1/50 mm verniyeli bölüntülü kumpaslar
1/128˝ verniye bölüntülü kumpaslar
1/1000˝ verniye bölüntülü kumpaslar
Kumpas uygulaması
doğru olarak yapılmış bir kumpas yapımından 20 sene sonra yanlış değer ölçer mi? Ölçerse nasıl ve neden? Bölmeler arası uzaklık zamanla değişir mi?
saygılar..
saygılar..
Kumpasın doğru şekilde kullanılması bakımlarının ve temizliğinin yapılması ile kumpas uzun seneler doğru ölçüm yapar. kumpasın yanlış değer ölçmesinin başlıca nedenleri mekanik zorlamalar ve yıpranlamar, kirlilik, ortam sıcaklığı ve mıknatıslanmadır. kumpasın çenelerindeki mekanik aşınma ve çapaklar ön büyük nedendir. kumpasın bölmeleri arasındaki uzaklık mekanik etkilerle değişebileceği gibi ortam sıcaklığı ilede değişebilir. 20 derecede 5 saat beklemiş bir kumpas için ısıl değişimler göz ardı edilebilir. metal yüzeylerinde sıkça alkol ile temizlenmesi yeterli bir temizlik olacaktır. ölçümlerde hassasiyetin ve doğruluğun teyit edilmesi için düzenli olarak kalibre edilmelidirler.
saygılar..
Zamana değil kullanım şekline bağlıdır.Pratikte yere düşen kumpas bir daha kullanılmaz.Kalibre kontrolü mastar ile yapılır, doğru değer göstermiyorsa yenisi alınır.
baran.3230
