kuru akü ömrü
patrol
30 Eki 2007
arkadaşlar belki basit gelecek güleceksiniz ama, kafam çok karışık ve süresizlikten dolayı paniklerdeyim. sağlıklı düşünemiyorum. size danışacağım. yardımcı olursanız sevinirim.
elimde 12V 1.3Ah/20Hr yazan bir akü var.
devrem de 75mA çekiyor.
bu devreyi bu akü (tam doluyken) kaç saat çalıştırır. yada kaç gün?
teşekkürler.
sizin akününüz 1300 mA/h bu durumda 1300/75=17,33 saat çıkar fakat teorik olan bu hesap akünün tam deşarjını baz aldığından siz minimum 15 saat çalışacağını düşünün
teşekkür ederim.
şu /20Hr kafamı karıştırıyor. neden 20 var orada
20/hr (saat) yazısı kendi amperi ile dolum saatini ve tüketim saatini belirler yani 1300 ma ile 20 saatte dolar 1300 ma 20 saat verir anlamına gelir
20hr akünün şarj süresini gösterir yani akünün daha uzun ömürlü olması için tam boş iken 20 saatte 65 mA ile saj edilmesi gerektiğini gösterir
BENCE BU PİL 65mA ÇEKİLİRSE 1,3AH ÇALIŞABİLİR. (20 SAAT EDER). PİLLERDE YÜKSEK AKIM ÇEKTİKÇE KAPASİTE AZALIR. YANİ 20 SAAT BOYUNCA 65mA ÇEKEBİLİRSİNİZ, AMA 1 SAAT BOYUNCA 1,3A ÇEKEMESSİNİZ. LİNKTEKİ DÖKÜMANDA "Rated Capacity" DEĞERLERİNİ İNCELERSENİZ ANLARSINIZ.
PATROL ARKADAŞIN SORUSUNUN CEVABI DA 16,5-17 SAAT ARASIDIR. ÇOK NET BİR SÜRE İSTERSEN, LİNKTEKİ DÖKÜMANDAKİ "Rated Capacity" DEĞERLERİNDEN BİR GRAFİK OLUŞTURUP 75mA'E TEKABÜL EDEN DEĞERİ TAM OLARAK BULABİLİRSİN.
http://eshop.micronix.cz/data/cz/att/002/1887-1468.pdf
çok teşekkür ederim. yardımcı oldunuz. kafam karışmıştı.
murat620
