Kuru tip trafo sıcaklığı
Bir trafo için baya düşük bir sıcaklık sayılır 29 derece ; bu trafonun yağ sıcaklığı olamaz .İnsan vücut sıcaklığının 37 derece ; nasıl bir trafo insandan daha soğuk olur .
dışarı neredeyse sıfır derece trafo kapasitesinin %20 sinde anca çalışıyor. yine de mi olmaz??
bu panonun montajını trafo ile bereber yapmışlar 4 farklı sıcaklık değeri gösteriyor. 25-29 arasında değişiyor.
1000 kva trafonun,boşta,3-4 kw demir+ba-
kır kaybı vardır.Bu,odada,3-4 kw lık ısıtıcı!
var demektir.Ölçüm,trafo gövdesinden ya-
pıldığı için,sıcaklığın daha yüksek olması-
nın beklenmesi normaldir.
o zaman yanlış ölçüm alıyoruz değerde bir problem var demektir
Burada bahsedilen kuru tip trafodur. Trafonun eteklerinde soğutma fanları yukarıya doğru hava üfleyerek trafoyu sogutuyor. Hava soğuk, oda havalandırması yeterliyse ve de çekilen akım az ise gayet beklenen sıcaklık.
Fanların,belli bir sıcaklıktan sonra devreye giriyor olması gerekir.
Arkadaş, kuru tıp trafo dıyor ve paylaşdığı resim, o trafonun sıcaklık kontrol panosudur. Sıcaklık ayarlı dereceye ulaşırsa, fanları çalıştır, daha yükselırse alarm verir. Dahada artarsa kesiciye açma kumandası gönderir.
Yağlı tip trafolarda ortalama sıcaklık değerleri 65 C 75 C arasındadır.
Kuru tip trafolar da ise Schnaider trafolarda Alarm 120 C Açtırma(Trip) 150 C
ABB trafo da ise Alarm 90 C Açtırma (Trip) 110 C arasındadır.
çalışma sıcaklığı
bu mevsimde 30 derece gösteriyor normal mi
Dtsbulut
