kwh hesaplama
vvkaymak
Uzman Üye
15 Eyl 2007
Manisa
Merhaba arkadaşlar.
40 kw gücünde bir ısıtıcının devrede olduğu süre boyunca kaç kwh enerji tükettiğini plc den nasıl hesaplayabilirim fikri olan varmı.
Q10.0 ısıtıcıyı süren çıkış.
kwh hesaplamanın ne demek olduğunu biliyorum. Q10.0 çıkış verdiği sürece hesaplamanın plc kodu lazım.
q10.0'ın açık kontağını timera bağla, timeri sonuna kadar kur, compare'den timer 1 saat olunca time değerini hafızaya taşı. Bu sana 40kwh verir. Aynı işlemleri tekrarda.
Ama bu anlattığım pek stabil olmadı ve denemedim. Denemek lazım.
sayın arkadaşım birinci bir cihazın ısıtıcı fırın şohben gbi alıcıların kac kw yaktıgını yada kaç para yaktıgını ögrenmen için o cihazın nekadar zaman çalışacagı bilmen ve kaç wat gücünde oldugunu birde watı kw cevirmeyi bilmen gerekli ögrenin 7000watlık bir cihaz 8 sAAT calışacak 1 kw eşittir 1000 wattır 7000 wat 7 kw yapar 8 saat çalışacak 56 kw eder 1kw ortalama 35 kuruş oda 19.60 tl yapıyor
timer mantıklı geldi ama daha profesyonel bir şekli varmı
Kw/saat=Kw/3600sn yapar dolayısıyla ısıtıcı çalışırken kaç sn geçtiğini hesaplarsak, Kwh degeri cinsinden gösterebiliriz. Örneğin;
15Dk çalışırsa 15*60=900sn yapar. Oradanda 0,25Kw(900/3600) güç harcanmış demektir.
1 saatlik zaman dilimi içinde ne kadar enerji tüketti temelde bunu bulabilmek gerekiyor.
yakupcetin
