kwh hesaplama
ısıtıcı 40 kw fb58 ile pid kontrol yapıyor yani hep devrede değil setine yaklaştıkça devreye girip çıkıyor. devrede olduğu zaman kwh hesaplamamız gerekiyor.
Hazır blok yok. ama ben şöyle yaptım. Timer koydum 1 dakikaya setledim. 1 dakika dolunca sayıcı değerini bir artırdım ve zamanı sıfırladım. tekrar 1 dakika dolunca counter 1 daha artıyor. 60 olunca saat counterini artırıyor ve kendi sıfır oluyor.
1 saatten daha kısa olan çalışmalarda sayılmış oluyor.
Merhaba !
1-Program kodlarınızda bir sayıcı oluşturun.
2- Isıtıcınızın çalışma şekline göre bir çözümleme katsayısı oluşturun.
Örnek: Saatlik çalışmada saniye aranmaz. Dakikalık sistemde mili saniye aranmaz gibi.
Şayet saatlik bir çalışmanız varsa her 60 saniyede bir sayıcınızın değerini bir artttırın.
Bu da çözünürlüğünüzün dakika katsayılı olduğunu gösterir.
3-Her Çıkışda sayıcı değerinizi bir dataya aktarın ve data blokunuzu bir bit sola veya sağa kaydırın.
(data uzunluğunuzu belirtiniz).
4- Şayet zaman bilgisini veya mührünü (time stamp) data içinde görmek istiyorsanız.
16 bit için düşük 8 bite sayıcı değerini yüksek 8 bite zaman (bknz RTC) değerini yazınız.
32 bit için düşük 16 bite sayıcı değerini yüksek 16 bite zaman (bknz RTC) değerini yazınız.
5-Data tablonuz 10 öğeden oluşuyorsa sizin maksimum 10 adet veri depolama hakkınız vardır. Yani geçmişe dönük sadece 10 adet kaydı görebilirsiniz. Bunu günlük yada aylık ayada yıllık yapmak için PLC ye yazabilirsiniz(Data alanın kapasitesine bağlıdır) Bunuda her Q çıkışı aktif olduğunda 1. data blokunuza bağlı data blokunu bir bit sola veya sağa kaydırınız. 1. data blokunun 10 adet alt öğesi olacaktır (sizin tanımınıza bağlı boyutta.) Buda size ortalama 1000 adet dataya sırayla yazmanızı sağlıyacaktır ama nasıl?
1. data bloku adres
2. data bloku adres
3. data bloku veri içerir.
ilk yazımda 1 adresin 1. alt adresinin data blokuna yazılır
bu işlem bitince 1. adresin 2. bölümüne data yazılır.
Her data bloku tamamlanırsa 2. adresi sola kaydırır. 2. adresler tamamlanırsa 1. adresi sola kaydırı.
Adres 0 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 0 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 1 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 2 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 3 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 4 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 5 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 6 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 7 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 8 : Adres 9 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 0 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 1 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 2 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 3 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 4 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 5 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 6 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 7 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 8 : Data 9 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 0 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 1 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 2 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 3 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 4 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 5 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 6 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 7 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 8 :
Adres 9 : Adres 9 : Data 9 :
anladığım kadarıyla saniyede harcanan gücü direk tl olarak çarpıp sayısal bir çıkış atamak gerekiyor compare ederek yapılablir.
ilk önce fırın sistemine plc ile haberleşebilen bir enerji analizörü bağlaman gerekir. enerji analizörünün gsd dosyasını bulup hardveirden configden tanımlarsın. analizörün haberleşme adreslerini bağlı bulunduğu rak ve slot ta tıklayarak öğrenebilirsin.
tabi ilk önce konfigirasyonun yapaman gerekir. sistemdeki akım gerilim cos@ değerlerini plc ye okuttuktan sonra istediğin gibi hesaplama yapabilirsin. Q10.0 çıkıişı çalıştığında sistemde harcanan gücü hesaplayan program yazabilirsin.
imot
