Lamba kontrolü için yardım bekleniyor arduino & rp2040
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan halukmy
The simplest way is that you output a 10KHz PWM through the DAC_PWM pin. By adjusting the duty ratio, you will get a different 0-10V voltage. You can test the specific voltage by meter
en kolay yolu dac_pwm çıkışına bu 10khz çıkış ve duty ratio ile oyna demiş ama bunu rp2040 arduinoda nasıl yaparız?
Ne yaptığını tam olarak bilmek gerekli.
Lamba/led gücü/tipi?
Nasıl/neyle kontrol edilecek?
Besleme gerilimi ve led/lamba gerilimi?
Ve diğerleri...
ardabostanx
