Lambaya Hareket sensörü ve doğrudan bağlantı
19 Mar 2018
Arkadaşlar merhaba,
Elimde 220volt ile çalışan standart bir tavan armatürü için hareket sensörü var. Bağlantılarında bir problem yok sistem sorunsuz çalışıyor. Bahçe aydınlatması için kullanıyorum şuan. Benim yapmak istediğim ise sistem aynı şekilde kalsın ama istediğim zaman dışarıdan bir anahtar yardımı ile lambanın açık kalmasını sağlamak... Ben arada sensör varken lambaya doğrudan elektrik verdim ama sensörün rölesini yaktı. Nasıl bir devre yapmam gerekiyor?
Şimdiden teşekkürler
lamba yanıyorken rölenin hangi kontakları kısa devre ise oraya paralel anahtar bağlamanız gerekiyor sorunun bu şekilde halledilebilir düşüncesindeyim kolay gelsin.
hangi model va marka kullandığınızı bilmediğim için ve elimde devre olmadığı için şöyle bağlantı yapın diyemem malesef devre resimi eklerseniz devreye ilişkin belki forumdan birileri yardımcı olabilir.
Ümitgüçlü71
