Laptop Bataryasından Powerbank Yapımı ?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Nuada
Bmsden anlayan arkadaş yardımcı olabilir mi ? 2s 20a bms aldım. Bağlantısını aşağıdaki gibi yaptığımda kırmızı kabloyu 8,4v yazan yere lehimlemek için değdirdiğimde kırmızı yuvarlak ile işaretlediğim siyah çip ateş gibi oluyor. Devrenin çıkışı olan + ve - ye yük bağlayarak hemen 8,5v ucuna değdirip çekiyorum ama + ve - ye güç gelmiyor. Acaba bağlantıyı mı yanlış yapıyorum yoksa devre mi sıkıntılı ?
Alttaki resimlere baka baka bağlantılarımı yaptım.
Edit :
Birkaç video izledim ben doğru yapmışım. Sanırım devrede sıkıntı var.
Bağladığın 18650 pillerin eksi ve artılarında bir hata yapmadı isen
şekilde gösterdiğin bağlantıda bir problem görülmüyor kardeşim.
Abi devre arızalı çıktı. Değişime gönderdim ama satıcılar uyanık tekrar kago ücreti ödememek için ücret iadesi yaptı. Kupon ile yarı fiyatına almıştım ama neyse. Yenisini almaktan vazgeçtim. 1s 15a bmsyi bağladım.Tek pil ile kullanacağım. 2s bms ile 8v 1a ile şarj ediyordum. Tek pili hangi değerlerde şarj etmemi tavsiye edersin ? %10 felanmış sanırım ama tam hesaplayamadım.
Bir de aklıma şu takıldı bu 1s bmsye 2 tane paralel pil bağlasam olur mu acaba ? mA arttırmak amaçlı. Yurt dışında bu 1s ,2s devrelere 6 pil bağlayan görmüştüm.
Devrem şu : https://www.n11.com/urun/1s-15a-37v...on-bms-pcm-pcb-21428777?magaza=areaelektronik
kardeşim,
1S 2S 3S 4S denmesinin sebebi paralel pil sayısın kastetmiyor.
seri bağlanabilecek pil sayısını kastediyor.
1S de de 4.2v gerilimden bahsediyor demektir.
2S 8,4v gerilim,
3S 12.6v gerilim için demek oluyor yani.
bu modüle tabiki 2 pil paralel bağlayabilirsiniz.
sizin bu modül 15 amper olduğuna göre
diyelim ki elinizdeki bir pilin miliamper değeri 2000mA ise
15 amperi 2 ampere bölerseniz 7.5 çıkar.
yani siz bu modüle 1 ila 7 adet pili paralel bağlayabilirsiniz demektir.
1.5 ampere kadar akım ile şarj edebilirsiniz. bağladığınız pil sayısına göre şarj süreleri değişiklik gösterebilir.
Arif caran
