Laptop Ekranı Neden Böyle Gösteriyor?
gtaskt
8 Ara 2011
Neden Böyle Gösteriyor ekran he böyle dalgalı şekilde gözlerim bozuldu artık
Senin yapabileceğin bir şey yok, bilgisayar tamircisi veya servise git.
Anakart ile ekran arasındaki kabloda iç kopuk olabilir.
tamer arkadaşın dediğine katılıyorum. Çünki, laptoplarda en çok ve en çabuk sorun oluşan kısımlar, ekran menteşeleri. Bu menteşeler günde defalarca açılıp kapandığı için zamanla tahribata uğruyor, dolayısı ile içinden geçen flex görüntü kablolarıda zamanla deforme oluyor, bunun neticesinde ekranda sizinki gibi çizgiler yada komple kararmalar oluşabiliyor.
PC boot ekranı Nasıl geliyor önemli olan o eğer boot ederken ekran siyah beyaz ken yazılarda sorun yok Windows'a gelince ekran böyle oluyorsa ekran kartı dan pc sök soğutucu jelleri temizle sıcak hava tabancasıyla kartı ısıt el deymiyecek şekilde ve kart soğuyuncaya kadar kartı hareket ettirme soğuyunca tak kullan Bisüre daha [emoji28]
Yok acilirkende ayni sekilde boot ekranindada ayni goruntu cirkinligi meydana geliyoe
Benim eski Vaio nun yanına arkadaş diye koyalım onu, ekran kartı yanmıştır(17" laptobum, vışşş, nasıl yanarsın, bok gibi para vermiştim ona...). :(
Arkadaşlar bir konuya açıklık getirelim. Notebooklarda ekran ve kasa arası menteşe içerisinden geçen kablolar flex değil genelde zırhlı kablolardır. Flex kablo ağırlıklı olarak ince ve sabit yerlerde istisna olarak cep telefonu gibi kızaklı aksamlarda kullanılır. Onlarda tek bir eksende hareket ettikleri için.
Sizin sorununuza gelecek olursak, eğer söküp takmadan anlarsanız, bilgisayarınızı alttan üste doğru (ram, hdd kapakları, kasa-klavye-cd rom vidaları, üstte klavye varsa altındaki vidalar olmak üzere) söküp kasayı açınız. Menteşenin içerisinden geçen ekran görüntü ve güç kablolarını kontrol ediniz. Dışı metalik bir kaplamalı olurlar. Eğer fiziksel bir defarmasyon söz konusu ise hasarı tam olarak tespit ediniz. 1 veya 2 telde oluşan bir hasar söz konusu ise iyi bir işçilikle onarımını yapabilirsiniz. Kablolarda bir hasar yok ise durum biraz daha sakat bir halde olup ekran kartınızda (tümleşik onboard veya harici) sorun olma olasılığı yüksektir. Harici ekran kartı ise sorun ufak çaplı yine halledilebilir ama tümleşik işlemci üzerinde ise size o bilgisayardan haır gelmez parça olarak elden çıkarmaya bakınız.
cristasyy1
