Laptop pilleri ile matkap aküsü yapmak
16 Ocak 2021
Merhaba yeni katıldım bir sorum olacak elimde laptop bataryası vardı içindeki lityum pilleri aldım ve eski bosch psr 1200 matakabın pilleri ile değiştirdim, gayet güçlü ve güzel çalıştı fakat 1,2 saat şarj ettikten sonra daha şarj almadığını gördüm, matkaba takıp denedim, o da çalışmadı bende içini açtım ve deneme yaptım her birini ucuna motor bağladım ve birisi çalışmadı diğer 3 tanesini bağladım kullanmaya devam ettim sonra tekrar şarja taktım ve yine aynısı oldu sebebi nedir bilmiyorum bu arada 3.7 volt 4 tane pil bağladım 14,8 volt ediyo, şarj aleti 7,2-14,8 arası güç veriyo yeterli değil biliyorum ama elimde başka yoktu yeterli değilden kastım tam şarj etmez diye biliyorum.
Bu yaptığım şey de ne yanlış olabilirde böyle bir hata alıyorum yardımcı olursanız çok teşekkür ederim.
bu konu defalarca tartışıldı,
1- laptoptan çıkan pillerin amperi yeterli gelmiyor, gelemiyor
2- adaptörün yada şarj aletin uygun değil pilleri bozuyor
3- laptop bataryasından, powerbanktan (ki hepsi değil) çıkan 18650 pillerden matkap bataryası olmuyor
Ben hiç böyle düşünmemiştim güçlü çalıştığı için, bu arada yeni katıldığım için böyle bir konunun açıldığını bilmiyordum kusura bakmayın yardımınız için teşekkürler.
arkadaşım burası bilgi paylaşımı için, sen bilmiyordun sordun, bizler bildiklerimiz kadarıyla bilgi verdik, bir çok kişi ucuz diye laptop batarya pillerini kullanıyor. ama olmayacağını verim alınamayacağını bilmiyorlar. 18650 dediğimiz pilleri nette bir incele fiyat olarak 10 lirayada var 60-70 lirayada amperine göre fiyat değişir. varsayalım benim ihtiyacım olan 45 lira olsun ve ben uyanıklık yapayım hem 15 liralığı hem de çıkma olanı kullanayım sence verim alabilir miyim?
Evet haklısınız, ben maliyetinden değil elimde olduğu için boşa gitmesin diye yapmıştım, birde şarjlı tornavidanın pilleri eskimişti buda bahane oldu. Pilleri lenovo marka laptopdan söktüm kaliteli ve yüksek amperli olur zannetim, daha önce böyle tecrübem olmamıştı, tecrübe oldu birde yeni bilgi öğrendim sağlık olsun bilginiz için teşekkür ederim. İyi geceler.
forum olarak bilgilendirebildiysek ne mutlu bize, sağlıcakla kalınız, elektrik- elektronik- mekanik bizleri ilgilendiren konularda her soruyu sorabilirsiniz. bizler de bilgilerimizin ve tecrübelerimiz yettiğince cevaplar veririz.
haklısın arkadaşım ben de çıkma pil kullandım akülü led ışıldakta kullandım 2 yıldır canavar gibi çalışıyor, şarjlı maktapta verim alamadım. tamirciyim kendi pillerim çöp oldu. yani ihtiyaç - kapasite önemli 20-30 amper anlık yüklenmeye(ağır iş) 3-5 amper (hafif iş led ışıldak - telefon şarjı için powerbank) değerinden düşük işlerde kullanırsan verim alamazsın, güçlü olanı daha az güç gerektiren yerde kullanabilirsin ama, güçsüz olanı güçlünün yerine kullanamazsın. birde şarj olayı var 18650 veya lityum piller, normal adaptörle şarj etmeye kalkarsan bozulur, bunların devreleri var (araştır) sadece bu devreler ile şarj oluyor ve özel devreleri var bunlarla beraber sistem kurarsan piller verimli çalışıyor. yine çenem düştü.
Evet çok doğru araştırmasını yapıp öyle hareket edicem bundan sonra tekrar teşekkürler
Şarjlı matkap tan kastınız büyük matkap mı yoksa küçük olan vidalama mı.
Kaç voltla çalıştığı bilgisini vermediniz.
Daha detaylı bilgi almak için sorularımızı zenginleştirelim sayın @SempatikPancar
vidalama diye geçiyor heralde, 6 kademe tork ayarı var, birde tahta felan delebiliyor orjinal bataryası 12 volt.
Alt kısma fotoğrafını ekledim
    41.7 KB · Görüntüleme: 8
Elinizdeki pillerden sağlam olanları belirleyip 3 tane pili seri bağlayarak bir deneme yapılabilir.
Küçük işlerde kullanmak için olabilir.
En azından bir uğraşınız olur kendim yaptım dersiniz.
Evet öyle yapmıştım, ilk başta 4 tanesini seri bağladım kullandım baya güçlü oldu sonra daha şarj almadı bende içini açtım ve deneme yaptım bir tanesi bozulmuştu ben onu çıkardım 3 tanesini seri bağladım yine aynısı oldu.
mert095
