Laptop Tetik Almıyor
Evet olabilir. Buton kartının resmini atabilir misin?
Bu iki noktada sıvı teması var gibi..
Burada ki sorun seninkine benzer.
Videodaki ölçümleri senin buton kartında dene voltaj varmı ,kısadevre varmı, hat sağlammı vs.. onlara bakalım birde..
Sıkıntılı görünen bir yer daha...
    281.1 KB · Görüntüleme: 27
    269.6 KB · Görüntüleme: 22
    283.9 KB · Görüntüleme: 21
kontrol ettim butonda voltaj var, kısa devre de yok
Videodakileri uyguladın mı?
Power kartının modeli görünmüyor etiketin altında kalıyor.
Butona bastığında voktajı kesmesi lazım.
Yani butona giren voltaj bastığın anda şase yapıp sıfıra çeker voltajı ve start alır.
Butonu voltaj olmadan kısa devre kontrolü yap.
Basıp çektiğinde ölçü aleti kısa devre göstermeli. Direnç göstermemeli.
19V katında ki mosfetleri kontrol edin muhtemelen kısa devre olan bir mosfet var
Dostum aynı şey üç dört gün önce başıma geldi,power tetiklemiyor, ama kartın soket girişinde ve hemen ardındaki mosfete kadar 19 volt ulaşıyor, onun da arkasındaki mosfetleri kontrol ettiğimde drain den source ucuna gate tetiklediği halde enerji yürümüyor,yani source de enerji yoktu.Ben de mosfetin muadilini bulup sipariş ettim yarın gelicek duruma bakacağım bakalım
https://alltransistors.com/ sitesinden muadil mosfetin bulabilirsin, muhtemelen orijinalini bulamayacaksın
Hocam umarım mosfeti değişince düzelir. Sizin ki düzelirse burdan yazar mısınız ? Kolay gelsin
Kesinlikle aynı problemden mi muzdaribiz bilemeyiz ama herşeyi kontrol ettim ve bi bu kaldı benim için mosfetin bozuk olduğu kesin fakat sonrasında önünde başka parçada da problem olur mu bilemeyiz, denedikten sonra yazarım yarın
ugur Göktürk
