Laptop'un kapanması?
Arkadaşımız meseleyi tam açıklasa iş kolaylaşacakta.Resim, marka, model, adaptörü takıyor mu takmıyor mu pili çıkardımı çıkarmadı mı..... Pilsiz denedi mi denemedi mi...
ben de bunu diyorum y? turuncu isik da beyaz isik da:)
misal lenovuda sadece beyaz isik var.
hp de mavi var.
delde envai cesit var,
vaioda floresan bile var:)
Bil. pİl uyarısı verdiğine göre pil. den bence.
Kolay gelsin.
olay şoyle.. bılgısayar normal calısıyor.. pili takılı.. sarj aleti takılı.. normal hersey duzgun calısırken birden asagıdaki 2 lamba turuncu olup yanıp sonuyor ve 10 saniye sonrada pat diye kapanıyor.. ama kapanmadan once sarj aletinin kablosunu cıkartıp bidaha sokunca o yanıp sönen lamba normale dönüşüyor
Bakın, laptop bataryaları çok da ucuz değiller,örneğin HP550 laptop batarya değişiminde geçen yaz 100 tl. ödemiştim.İçinde yalnızca piller yoktur,lityumiyon veya lityum polimer özel şarj (Kontrol) devresi ile entegredir bu bataryalar.Bu yüzden bu devrenin de ederi alınıyor satış fiyatı üzerinden.Pilleri alıp kendi başınıza değiştirmeniz de ayrı bir uzmanlıktır.
Seri bağlantılar normal lehim yerine genellikle punta (Direnç) kaynağı ile birleştirilerek li-iyon pillere çok kısa süreli bir ısı uygulanır, punta yöntemli bir birleştirme ile,lehimle yapılan bağlantılar ise pek sağlıklı kabul edilemez,çünkü bu esnada pilin iç kompenentleri zarar görebilir.Zira şarjlı pratik süpürgeler ile akülü vidalamaların tüm bu ni-cd pilleri ile seri bağlı bir batarya oluşturulurken de ayni yöntemle bu seri bağlantılar punta kaynağı ile kısa süreli ısıyla birleştirilip terminal bağlantıları kendi aralarında yapılmıştır.
Bazı sorulara tam cevap alınmadan laptopun kendisinin mi yoksa bataryasının tam kullanılamaz duruma geldiğini anlayabilmek zor görünüyor.Ama batarya değiştirin uyarısını da zaten almışsınız siz.Bataryasız adaptörle çalışırken de (Bu hiç tavsiye edilmeyen sürekli batarya ile kullanımı tavsiye edilen halidir.) yine apansız kapanıyorsa bataryayı yenisiyle de değişseniz ayni sorun yine devam edebilecektir.Bunun donanımsal nedenleri olabilir.İşlemci termal macunu hiç kalmayıp soğutma sağlanamadığı ve bios'dan belli derecede kapanmaya enable (Evet) denilmişse güvenlik amaçlı da kapanabilir.Veya çok daha başka donanımsal türden sorunlar oluşmuş olabilir.Bir de kaldı ki en başta zaten adaptörle ilgili küçük bir sorun olduğu halde kullanıma devam etmişsiniz,bu yapılmamalıydı.Sorun tam giderildikten sonra kullanılmalıydı.Kolay gelsin.
guzel kardesim bize ayni seyleri tekrarlama foto ya da model soyle.
sana su anda diyebilecegim en kolaysey pili ayirip denemek yine olmazsa sarj alrtinin gerilimini olcmendir, eher ki gerilim pcnin istedigi standartlarda degilse boyle yapar, 0.1 volt bile dengesizlik yapuyoe.
Ram'e bak birde islemci fanina bak yeterli sogutma.yapmiyorsa kendini koruma amacli kapanir bunlar iyise arkadaslarinda dedigi gibi elektrik sorunu vardir
jdandrades
