Pilde Çalışmıyor
HawkF
13 Ocak 2025
Merhaba,
Kulaklığım şarj kablosunu takmadan çalışmamaya başlamıştı.
Pilin öldüğünü düşünerek piyasadan 3.7v 800mah bir pil aldım.
Kendi pili 3 kablolu geliyor(Krmızı-Beyaz-Siyah). Benim aldığım 2 kablolu.
Orijinal pilin ve aldığım pilin üzerindeki devreleri çıkartıp yeni pile eski pil devresinin + ve - girişlerine lehimle bağlantımı yaptım. Olması gerek çıkış voltajlarını ölçebildim.
Bu hali ile devre üstünden kulaklığa yine 3 kablo gidiyor oldu.
Pili voltmetre ile ölçtüğümde 3.7v görebiliyorum. Yine de kulaklık şarj kablosunu takmadan açılmıyor.
Ek olarak kulaklık uygulaması üzerinden şarj durumunu takip ettiğimde şarj tamamlandı uyarısı veriyor, bir kaç saniye sonra tekrar şarja başlıyor. Şarj kablosunu çektiğim an kulaklık kapanıyor. Pili tamamen söküp sadece kablo ile start verdiğimde hiç açılmıyor. 3 gündür kafayı yedirtti. Eski samsung telefon bataryasına(3.7v 800mah) lehimledim yine aynı durumla karşılaştım.
Bir kaç araştırma yaptım beyaz kabloya 10k ohm direnç ile birlikte eksiye bağlantı yapıp sorunu çözenler olduğunu gördüm onu da denedim. Sonuç yukarıda yazdıklarımla birebir aynı.
Kulaklığın farklı bir arızası olabilir mi?
Bu konuda deneyimli birinden bir tavsiye rica ediyorum.
Orijinal pil:
Batuhan merhaba.
Bu bataryanın bağlandığı devre kartına bms diyoruz.
Sisten şarj aletine takılı değilken bu bms çıkışında kaç volt var?
Eğer voltaj yok yada düşükse önce pili biraz şarj etmeliyiz. Elinde tp4056 modül varmı yada ayarlı güç kaynağı?
Yada elinde sağlam bir 18650 pil varmı?
Elinde ayarlı güç kaynağı var mı?
Amacımız öncelikle kulaklığın düzgün çalıştığını görmek. Bir pil ile kulaklığı besleyip çalıştığını görelim sonra hatayı bulalım.
Yukarıdaki sorularıma adım adım cevap verirsen yardımcı olmaya çalışırım. Hangi şehirdesin?
Batuhan merhaba.
Serkan Bey merhaba şarja takılı veya değil farketmeksizin 3.6v ölçmekteyim.
Şöyle bir durum yaşanmıştı, sürekli pil doldu uyarısını sürekli duyduğumdan rahatsız olup beyaz kabloyu boşa düşürdüğümde (bmsten ayırdığımda) ertesi sabah kulaklık şarj kablosu taktığım halde çalışmamıştı. Voltajını ölçtüğümde pil 2.4v a düşmüştü. Sonrasında akrep tipindeki şarj aletimle tekrar şarjlayıp cihaz şarj kablosu takılı çalışmaya yine başladı. Voltajının düşmemesi için beyaz kabloyu tekrar devreye lehimledim. Bir daha şarj kablosuz çalışmamazlık yapmadı.
Tp4056, ayarlı güç kaynağım yada 18650 pil maalesef bulunmamakta. İstanbuldayım.
Kullandığım pillerin yetersiz olmasından mı şüphelenmeliyiz?
Batuhan merhaba.
Serkan Bey merhaba denemek amacıyla 18650pil, şarj yuvası ve tp4056 modül aldım. İşlem yine başarısız olursa kulaklık devre kartı üstünde hangi entegreden şüphelenmeliyim? İstanbulda güvenip tavsiye edebileceğiniz esnaf tanıdığınız var mıdır?
Lityum pili tam doldurun.
Dolu hali 4.1 - 4.2 volt olacak. Yada 4.0 volt olsun.
Pilin + ve - çıkışlarını ayırıp kart üzerine bu pil ile besleyin arada bms olmasın.
Bu şekli ile kulaklığın çalışması lazım. Çalışmıyor ise sorun kulaklıktadır. Çalışıyor ise sorun bms veya pildedir.
İlk bu testi yapıp ona göre ilerlemek lazım.
MuhammedA21
