Bakın, laptop bataryaları çok da ucuz değiller,örneğin HP550 laptop batarya değişiminde geçen yaz 100 tl. ödemiştim.İçinde yalnızca piller yoktur,lityumiyon veya lityum polimer özel şarj (Kontrol) devresi ile entegredir bu bataryalar.Bu yüzden bu devrenin de ederi alınıyor satış fiyatı üzerinden.Pilleri alıp kendi başınıza değiştirmeniz de ayrı bir uzmanlıktır.
Seri bağlantılar normal lehim yerine genellikle punta (Direnç) kaynağı ile birleştirilerek li-iyon pillere çok kısa süreli bir ısı uygulanır, punta yöntemli bir birleştirme ile,lehimle yapılan bağlantılar ise pek sağlıklı kabul edilemez,çünkü bu esnada pilin iç kompenentleri zarar görebilir.Zira şarjlı pratik süpürgeler ile akülü vidalamaların tüm bu ni-cd pilleri ile seri bağlı bir batarya oluşturulurken de ayni yöntemle bu seri bağlantılar punta kaynağı ile kısa süreli ısıyla birleştirilip terminal bağlantıları kendi aralarında yapılmıştır.
Bazı sorulara tam cevap alınmadan laptopun kendisinin mi yoksa bataryasının tam kullanılamaz duruma geldiğini anlayabilmek zor görünüyor.Ama batarya değiştirin uyarısını da zaten almışsınız siz.Bataryasız adaptörle çalışırken de (Bu hiç tavsiye edilmeyen sürekli batarya ile kullanımı tavsiye edilen halidir.) yine apansız kapanıyorsa bataryayı yenisiyle de değişseniz ayni sorun yine devam edebilecektir.Bunun donanımsal nedenleri olabilir.İşlemci termal macunu hiç kalmayıp soğutma sağlanamadığı ve bios'dan belli derecede kapanmaya enable (Evet) denilmişse güvenlik amaçlı da kapanabilir.Veya çok daha başka donanımsal türden sorunlar oluşmuş olabilir.Bir de kaldı ki en başta zaten adaptörle ilgili küçük bir sorun olduğu halde kullanıma devam etmişsiniz,bu yapılmamalıydı.Sorun tam giderildikten sonra kullanılmalıydı.Kolay gelsin.
