LCD display yardım isteği
m-usta-fa
Usta Üye
1 May 2008
İyi günler;
2x16 lcd displaylerde, 1 den 16 ya kadar bağlantı uçları var. Bunların bağlantıları standart mıdır? örneğin 1 yazan çıkış her lcd de aynı işe mi yarar?
2*16 lcd olsalar bile markalara göre farklılık gösterebilir. Bunu öğrenmenin en doğru yolu kullanacağın lcd nin datsheetine bakmandır.
Datasheet bulamadığım için burada sorma ihtiyacı hissettim. Markaya göre değişiklik gösteriyorsa, kötü bir durum.
her ne kadar değişiklik göstersede genelde sabit kalıplar vardır. benim kullandığım çeşitli 2*16 lcdlerde genel olarak 2 farklı dizim vardı;
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16
buradaki 1...14 arası backalar tüm lcdlerde "genelde" sıralı ama sondaki 15-16 numaralar markalara göre değişiklik gösterebiliyor şöyleki
15-16-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
"genel" dizilimler bunlar. elindeki lcdde muhtemlen bu iki tipten birisidir. ama istersen lcdnin resmini koyarsan kesin bişey söylebiliriz.
Gnd ucu hemen hemen her lcd kartında, kart üzerinde geniş ada şeklinde görülebilecek gnd plane'e bağlıdır, ölçü aletiyle gnd pinini bulmak kolay.
Gnd 1. pin ise : 2. V+, 3. kontrast, sonrası da rs,rw,e,d....,d7, en sonda da led anot ve katod
Gnd 2. pin ise : 1. V+, diğerleri de üstteki gibi gider..
1 ve 2. pin bazen led a/k da olabiliyor, hangileri olduğu led'e giden yolları takip edilerek kolayca anlaşılabilir.
Bazı lcd'lerde pin sayısı 14'tür, a/k ise led'e yakın padler olarak bulunur.
Kısacası dikkatli bir incelemeyle, hd44780 uyumlu lcd pinleri datasheet olmadan da tesbit edilebilir.
sayın ramonn un belirttiği lcd lerden 2. sine uyuyor.
yani 16-15-1-2-3 .....14 şeklinde
kalın bir uç 1. bacağa bağlı. Sanırım bu da gnd.
benim öğrenmek istediğim şuydu: Ben 1. ucu biliyorum ya, bu 1. uç her 2x16 lcd de Gnd midir?
2. pin v+, 3 pin kontroast ..... şeklinde standart bir kodlamaya mı sahiptir.
Aldığım web sitesinde: BY-CM07012DYS-HRH diye bir kod numarası vermiş.
Displayin üstünde ise, MD216-04 rev.A yazıyor. Bu pcb nin kodu da olabilir.
ikisini de aradım. Datasheet bulamadım. Acaba var da ben mi bulamadım bilemiyorum.
jros
