LCD EKRANDA SATIRLARIN KARŞILIĞI
19 May 2012
LCD ekranda yazı işlemi yaptım 1 ve 2 satırları yaptım mesela
$FE =Birinci satır
bunları neye göre yapıyorlar kodlamalar nasıl oluyor.
3,4,5...9 Karşılıklarını söylermisiniz??
lcd_gotoxy(1,1);
Bu komut ile 1. satır 1.sutuna gidersin...Diğerleri içinde aynen devam eder...
lcd_gotoxy(5,1); 5. Satır 1. Sutun..
Sütünu brlitmek istemiorsak ne yapacağız yani 3.satıra bir yazı yazmak istenirse AYRICA tam cevabı alamadım basic komutu olması lazım soruyu anlamadan kafaya göre cevap vermeyin
Sorunuzu düzgün soramadığınız için doğru düzgün cevap alamıyorsunuz.
Sizin yanınızda değiliz, ve sadece sizin kullandığınız materyaller bulunmuyor,
bu yüzden net sorular sormalısınız.
Bu sorunuzda hangi lcd yi ve hangi dili kullandığınızı kesinlikle belirtmelisiniz.
Misal asm, 2*16 karakter lcd için bu sruyu sorduysanız,
Bu lcd adı üzerinde 2 satır 16 sutunludur,
karakter demek lcd nin girilen ascii sayılara göre direk hafızasındaki karakter tablosundan
girilen ascii sayının onluk karşılığını yazabiliyor olması demektir,
soldan sağa birinci satır 0 - 1 - 2 -3 - 4 -5 -6 -7 -8 -9 -10-11-12-13-14-15..............64
ikinci satır 65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80..............128
şeklinde ekranda direk görülebilen ve görülemeyen karakterlerin ifade edersek;
gerçekte bunların hex olarak lcd nin anladığı dilde adresleri
yani birinci satır 80h-81h-82h-.................................................-8Fh.............BFh
ikinci satır C0h-C1h-C2h-................................................-CFh.............FFh
açıkca söylemek gerekirse, lcd ye komut modunda 80h gönderirsek kürsör 1. satır 1. sutuna gider,
lcd ye C0h gönderirsek ikinci satır birinci sutuna gider,
lcd ye CFh gönderirsek 2. satır 15. (sonuncu) sutuna gider,
lcd ye 90h gönderirsek 1. satır 16. sutuna gider;
bu durumda ekran sabit ayarı girilmişse ekrana yazılacak karakter görülemez.
detayları öğrenmek için biraz araştırma yapabilirsiniz,
bu ve benzeri bilgiler çok defa anlatıldı nette gerekli ve detaylı açıklamalar mevcut,
hazıra dağ dayanmaz.
Tavsiye döküman isterseniz megep sitesindeki mikrodenetleyici ve mikroişlemci başlıklı
tüm modülleri indirip inceleyebilirsiniz, lcd konusu iki ayrı modülde anlatılmıştır,
ingilizceniz var ise kullandığınız lcd nin datasheet ini inceleyebilirsiniz,yoksa ingilizceyi en kısa zamanda öğrenmeli veya bu işleri bırakmalasınız.
Yaşınız gençte olsa bilgiye bilgi sahibine hürmet etmeli, bilgilerinden istifade etmek için onları hoş tutmalısınız,
gençliğin verdiği coşkuyla akranlarınızla konuşur gibi umuma açık bu forumda konuşmamalısınız.
Çalışmalarınızda başarılar.
Google gibi birşey varken hala buralara yazıp soruyorsun bizde sana cevap veriyoruz...Sen basic deseydin bizde basic için cevap verirdik kısa ve öz...Ki vermesek bile bizden daha sonra basic için isteyebilirdin...Şimdi bunu bizden bekleme...
üslubun yanlış bu şekilde sorularına cevap alamaz aksine antipati kazanırsın.
Google da bulsaydım sormazdım heralde haa sokranarak cevap verecekseniz hiç vermeyin!!
$FE =Birinci satır
bu tarza sormuşum demekki senden alacağım cevap
$C0=İkinci satır
$.. =üçüncü satır
şeklinde olmalıydı
ali0916
