LCD veya GLCD ekranda Temizleme Sorunu
ricetyx
14 May 2009
Arkadaşlar Merhaba
Diyelim ki programda sadece bir koşulum var. Basit olarak Buton basılı ise Grafik Lcd ekrana Aktif. Değilse Pasif yazsın istiyorum.
Aşağıdaki yaptığım olay aynen çalışıyor. buraya kadar sorunum yok.
if(input(buton)==1)
glcd_init(on); // Ekran temizleme için kullanıyorum.
glcd_text57(1,1,aktifyazi,1,on); // Grafik ekranda Aktif Yazıyor.
else
glcd_text57(1,1,pasifyazi,1,on); // Grafik ekranda Pasif Yazıyor.
Sorunum ise şu ;
Grafik ekran glcd_init(on); komutu sayesinde sürekli temizleniyor ve yazı yazıyor. bu durumu nasıl önleyebiliriz ? ... istiyorumki Aktif yazısı yazsın bidaha ekran yenilenmesin.
C iyi bilmiyorum ama bu kod initialize komutu ve genelde bu tur komutlar sadece 1 kez yapılır.
Sen ise butona her basıta yaptıryorsun.
O kodu Ana dongunun dısına yaz.
Tamam yapıyorum ama bu seferde Yazılar birbirine karışıyor. Ekran resetlenmediği için :(
Ekranı temizleyen Clear veya CLS diye Diye bir komut olması lazım..
Ama ben genede seni anlamadım
Grafik Ekran glcd_init(on); komutu sayesinde sürekli temizleniyor ve yazı yazıyor. bu durumu nasıl önleyebiliriz ? ... istiyorumki Aktif yazısı yazsın bidaha ekran yenilenmesin.
Tamam yapıyorum ama bu seferde Yazılar birbirine karışıyor. ekran resetlenmediği için
2 secenek var ya temizleyeceksin ... yada temizlemeyeceksin..
Temizlemezsen yazıları karısır. cunku il yazdıgın yazının uzerine tekrar yazzıyorsun. karısmaması icin silmen lazım...
Tamamen ekran degilde sadece 1 satırı silmek istiyorsan
glcd_text57(1,1," ",1,on); // Grafik ekranda Aktif Yazıyor.
bosluk yaparsın once o satırı silersin sonra
yapıp o satıra yazarsin
Tamamen Ekran degilde sadece 1 satırı silmek istiyorsan
Teşekkür ederim bu farklı bir yöntem
Evet Benim istediğimde aynen sizin tarif ettiğiniz gibi. Temizlersek eğer ekran sürekli refresh yapıyor, kötü görüntü oluyor.
Temizlemeden yani glcd_init(on) kullanmadan yapmak istiyorum. Bunu deniyeceğim..
while dögüsü kullanmanı tavsiye ederim yoksa yazı, yazılıp silinir. while(true) şeklinde yaz farklı bişey yazmak istediğinde ise başka bi while kullan veya if.
teşekkür ederim mr_cb23 while döngüsünü nasıl kullanmamı tavsiye edersiniz ? yani ne şekilde
Bu şekilde mi yapmamı istiyorsunuz ?
if(input(buton)==1)
glcd_init(on)
while(1)
Şöyle yapabilirsin:
Kod:
while(1)
     if(input(buton))
          glcd_init(on);
          while(input(buton));
     else
          glcd_init(on);
          while(!input(buton));
Şöyle yapabilirsin:
Kod:
while(1)
     if(input(buton))
          glcd_init(on);
     else
          glcd_init(on);
evet çok teşekkür ederim, mr_cb23. arkadaşımızın taktiği ile düşüntüm bu şekilde yaptım bende. proteusta çalıştı. bakalım akşam eve gidince bizzat denicem. %99 olcak gibi . yardım eden herkese teşekkür ederim
YAVUZ KILIÇOĞLU
