LDR ile DC Motor Kontrolü (On-Off Kontrol)
sedat18
31 Tem 2008
merhaba arkadaşlar LDR ile dc motor kontrolü yapacağız. Elinde şeması olan arkadaş varsa yardımcı olabilir mi ? Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim ..herkese kolay gelsin ..
kardeş pic ile analog işlemler ve ldr çalışma prensibine bak. ldr ışığa göre direnci değişir ve anlık direnci pic ile algılarsan istediğin dc motoru bu değere göre sürebilirsin
LDR ile bir transistör, transistör ile bir röle ve röle ile DC motoru kontrol etmelisiniz. LDR ile DC motorun direk kontrolünün yapılacağını sanmıyorum.
TEŞEKKÜR EDERİM mustafatemel_5885 VE ibrahim_g ..ANCAK BUNUN BİR DEVRE ŞEKLİ YOKMU DUR ONU NASIL BULABİLİRİM..
merhaba arkadaşlar LDR ile dc motor kontrolü yapacağız. Elinde şeması olan arkadaş varsa yardımcı olabilir mi ? Yardımlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese teşekkür ederim ..herkese kolay gelsin .. arkadaşlar on off kontrol olacak acıl devresıne ıhtıyacımız var lutfen devre bılgısı ıyı olan arkadaslar yardımcı olsunlar...
Bunlar iş görür mü? Ayrıca ldr ısrarı niye?
1- LDR li motor kontrol devresi proteusta çizilmiş
2- ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT...
3- -- <-çizgilere tıkla
Selam,
LDR ile nasıl bir şey yapmak istiyorsunuz? Karanlık olunca motor duracak, tam aydınlıkta ise tam hızda mı çalışacak? Böyle mi çalışmasını istiyorsunuz?
Analyzer
Edit : Neyse cevap beklemeyeyim. LDR yi öncelikle pwm sinyaline çevirmek gerekir :
http://www.stephenhobley.com/blog/2010/09/17/light-controlled-pwm-generator/
Bu devreyi kurup, skopunuz varsa çıkışına bakın. Işık şiddetine göre pwm sinyali almanız gerekir. Buraya kadar sorun yoksa, H-Bridge ile motoru kontrol edebilirsiniz. H-Bridge in bir girişine bu pwm sinyalini girersiniz ve ışık şiddetine göre motor kontrolünü yapmış olursunuz.
http://www.electronics-tutorials.ws/blog/h-bridge-motor-control.html
pot ile motorun ne kadar parlaklıkta çalışacağını ayarlıyoruz
devre ldr üzerine ışık düştüğünde çalışmaya başlıyor
devremiz 3 ile 30 volta kadar çalışır 1 ampere kadar dc motorları çalıştırabilir
karanlıkta çalışanıda çizebilirim
kolay gelsin
yardımcı olan herkese tek tek teşekkür ederim. by lent bizim bir ısrarımız yok ödev bu :)
- - - Updated - - -
analyzer vallaha bizde bilmiyoruz ne yapacağımızı sanırım oyle bırsey olacak ..mantıga bakarsak oyle olması gerekıyor
cmkcr
