ldr ile uzaktan ışık açma kapama
mhmmdlkts
28 May 2012
arkadaşlar ldr ile evin ışığını açıp kapama devresini nasıl yapabilirim mesela ldr ya lazer tutunca ışık kapanacak fotodiyoda lazer tutunca ışık açılacak
(12 yaşındayım çok karmaşık olmazsa sevinirim)
devre bu ;
uğraşmak istemezsen git bi elektronikçiye hazır devre al.
çok teşekürler kakat devre 12 voltluk
ben bunu 220volta bağlicam yani evin ışığını açıcam nasıl bir değişiklik yapmam gerekir
Devre röle çıkışlı olduğu için kontaktan 220V geçirebilirsin
yok anlatamadım galiba evin ampülünü aydınlatmak istiyorum yani evin ışığını açmak için sadece bir kutbuna devre kulanabilirim ya biraz karışık oldu yazım birde evin ışığı kapalıyken devrede küçük bir ışık yansa mutlu olurum ama çok ömnemi değil..... herşey için teşekürler.... :D
devreyi çalıştırmak için 12v dc adaptöre ihtiyacın var.daha sonra rölenin açık kontağı üzerinden 220v geçirebilirsin.
tmm çok teşekürler...
ben ışıgı çeksem ışık kapanır mı
Evet kapanır... Ayrıca lazerle çalıştırmayı düşündüğünü yazmışsın. Bunun için LDR yi harici ışık görmeyecek şekilde karanlık bir yere koymalısın ( mesela boru içine). Uygun ışıkta çalışması içinbe R2 direncini potansiyometre yaparsan ayar yapma imkanın olur...
Sonradan fark ettim. Yanılmıyorsam bu devrenin karanlıkta çalışması lazım... Yani Röle karanlıkta çeker, ışık düşünce bırakır. Ama sürekli çalışmasında sakınca yoksa Rölenin normalde kapalı kontağını kullanarak yinede istediğin şeyi yapabilirsin...
:)peki ben bu devreyi nasıl yapmalıyım ki lazeri çekince ışık açık kalsın yardımcı olsursanız sevinirim.... :)
khanuslu45
