Meanwell PSP-600-48 güç kaynağı 600W, 48V, 12.5A, NES'den daha profesyonel. Güç kaynağını 95-97$ civarında almıştım. Güç kaynağı daha düşük voltajda (gerilimde) kullanıldığında
amper de artmış (?) olacaktır. Ayrıca motorları seri bağlı kullanabileceğiniz eksen varsa, gereken toplam amper değeri de azaltılabilir.
@KAZIMUGUR'un yorumu, motorun seri bağlı olması durumda önemli bir tork kaybı oluşmadığı yönünde. Seri bağlı durumda, paralele göre motorun amper gereksinimi
%50 azaliyor. Genelde motorların hepsinin aynı anda çalışmıyor olması da, toplam akım (amper) için bir avantaj. aşağıdaki tablo
http://www.cncshop.cz/PDF/57HS09-22.pdf sayfasından;
57HS09 model 8 telli motoru incelediğimizde, bağlama şekli ve amper arasındaki orantıları görebiliriz;
- Paralel: 4 A _____ (%100)
- Seri : 2 A _______ (%50)
- Unipolar : 2.8 A___(%70)
Aşağıdaki seri ve paralel bağlı step motor karşılaştırması
http://www.geckodrive.com/support/step-motor-basics.html sayfasından;
Yanlış bilmiyorsam step motorların verilen amper değeri, paralel bağlı iken çekilen max amper değerini gösteriyor. Örneğin Şahin Rulman'ın değerleri, diğer değerler de verilse iyi olurdu.
Güç kaynağı üzerinden belli bir oranda +/-
voltaj ayarı yapılabiliyor.
Güç = Volt x Amper = 48 x 12.5 =
600 watt sabit, yine 40 V x 15 A = 600 watt.
Elektrik konusunu bilen arkadaşlar teyit edebilirse sevinirim.
Fiyatlar da watt bazında orantılı, 24 V x 25 A =600 wattın fiyatı 48 V x 12.5 A= 600 watt ile yakın. Motor ve elektroniğin izin verdiği volt ve amper değerine çıkabilmek ise tork ve hız artışı demek. Forumda 24 V ile CNC çalıştıran arkadaş sanırım epeyce var. Görece 40 V fena değil. Maliyet sorun değilse, max gerilim ve akım gereksimine cevap verebilen (hatta güvenlik payı da eklenerek) bir güç kaynağı almak en iyi ve kolay çözüm.
Güç kaynağının aynı güçte 2-3 adet yerine, tek ve güçlü olması motorlara amper dağılımda (seri-paralel) ve o anda kullanılmayan motor olması durumda esneklik sağlayacaktır. Sayı arttıkça arıza, bakım sorunları da artabilir. Birden çok güç kaynağının seri veya paralel bağlanmasında ise sıkıntılar olabiliyormuş.
Meanwell güç kaynağını ve Allen Bradley spindle sürücüyü aşağıdaki firmadan aldım. Bu markaları düşünenlerin de fiyat almalarını öneriyorum.
http://www.vegaotomasyon.com.tr/
Telefonla veya yüzyüze görüşerek fiyat almanızı öneriyorum. Liste fiyatına göre önemli fark oluşabilir.
