Led Şerit Yanıp Sönüyor
Gn35
18 Eyl 2017
Arkadaşlar merhaba evdeki avizemde bağlı olan eski adaptör yandı daha sonrasında 3 çipli 3.5 metre led için 3A 12 V Adaptör Aldım arada kumanda devreside var adaptörü bağladım ve kumandadan açtım ancak aydınlatmayı % 100 Yaptığımda yanıp sönüyor % 70-80 Civarına kadar sıkıntı yok ama tam açtığımda yanıp sönme oluyor sıkıntı nereden kaynaklı daha önce böyle bir sorun yoktu ayrıca adaptörde 3 amper olduğuna dair bir yazı yok
Üç çipli serid led metrede 1.2 amper ceker genelde bu kalitesine göre değisir tabi. Normal şartlarda size 4.2 amperlik bir adaptörle ledi yakmanız gerekiyo. Tabi sunuda unutmamak gerek ledi uzun süre yakacaksanız 5 amperlik bi adaptöre ihtiyacınız var. Yani sizin güç kaynağınız yetersiz kalıyodur.
Satıcı yeterli geleceğini söylemişti kumanda devresi bir önceki adaptörün yanmasından dolayı zarar görmüş olabilir mi peki
Devreyi görmeden bişey diyemem ama led tek cipli olsaydı evet yeterli gelirdi ama üç çipli lediniz. Kumanda devresinin zarar görüp görmediğini anlamak için en basit yol kumandayi aradan cikarip ledi direk adaptöre bağlayın. Bir muddet bekledikten sonra led parlakliginda düşüş oluyosa guc kaynaği yetersizdir. Sunuda ekleyim. Bazi guc kaynaklarinin ayari oluyo ayarli direnc kullaniyolar genelde. Sizinkinde varsa ayarı sona getirin.
Adaptör yetersiz kalıyor galiba aradan kumanda devresini söktüm yine aynı problem oldu muhtemelen satıcının verdiği üründen haberi yok alırken 3 çip 3.5 metre dedim oysaki. Şimdi internet üzerinden 5 amper adaptör siparişi verdim yardımlarınız için teşekkür ederim
Rica ederim kolay gelsin
ysroloji
