LED açılınca bozulan dokunmatik tuşlar
xksefa
15 Nis 2024
Merhaba arkadaşlar,
Evimde ilginç bir problem var tesisatı yapan elektrikçi çözemedi.
Şöyle ki, mutfakta dolap altı LEDler var trafolu. Bunları açıp kapatmak için bir anahtar ve yanında da bir priz var. Bu prize kahve makinesi taktığımda eğer LEDler açık değilse herşey çalışıyor ama LEDleri açarsam kahve makinesinin sadece dokunmatik kısmı çalışmaz hale geliyor. Enerji gelmeye devam ediyor, makine çalışıyor ama dokunmatikler bozuluyor.
Cihazdan şüphelendim ama cihaz farklı prizlerde cok normal çalışıyor hatta farklı bir cihaz da getirip denedim o da aynı tepkiyi verdi.
Bunun sebebi ne olabilir? Nereyi kontrol etmek gerekir. Gelen elektrikçi arkadaşlar sadece faz-nötr vs. kontrol ediyorlar ve enerji geliyorsa sorun yok diyorlar. Herhangi bir ölçüm yapıp tespit edebileceğimiz birşey midir?
Teşekkürler.
Merhaba arkadaşlar,
Teşekkürler.
LEDleri açarsam kahve makinesinin sadece dokunmatik kısmı çalışmaz hale geliyor : Prize fişi ters takılarak deneme yapılması .
LEDler var trafo : Bağlantısı doğruluğu ve voltaj + amper led + amper trafo uyumu ?
Açıp kapatmak için bir anahtar : Anahtar fazı kesmeli .
Yanında da bir priz : Prizden ek trafoya alınmış olabilir ve etkisi .
Faz , nötr , topraklama kontrolu .
Tüm ürünlere topraklaması yapılması . ( priz , trafo vs gibi )
Cihazlar tüm enerji buattan ek ile ayrı kablo ile alınmasının faydası !!!
Priz ve trafo kontrolu .
Priz atması varmı ?
Uzaktan çözüm zor .
Led trafosunu başka linyeden ( siğortadan ) beslemeniz .
Kolay Gelsin Sağlıcakla ..
Priz atması varmı ?
Uzaktan çözüm zor .
Cevap için teşekkürler hocam.
* Ters takarak denedim sonuç aynı
* Trafo bağlantısının doğruluğu nasıl teyit edilebilir?
* Anahtarı devreden çıkararak doğrudan birbirine temas ettirerek denedi elektrikçi sonuç aynı
* Birbirine atlama ile bağlı 3 priz var 3ünde de aynı. Sanırım trafo elektriği bu prizlerden gidiyor.
Trafo dolabın arkasına yerleştirildiği için dolabı sökmem gerekiyor ulaşmak için ama en son çare onu yapacağım mecbur. Çünkü şu an başka prize takarak kahve makinesini kullanabilsem de bu şekilde yanlış/bozuk bir bağlantı olduğunu düşünüyorum ve bu beni rahatsız ediyor.
Anahtarlamalı çalışıyorsa led trafosu etrafa yuksek frekanslı gürültü yayar.
Yüksek frekans hat üzerinden gidebilir. Emi filter onu önler ama havadan geleni önlemez.
Buton dijital olarak çalışıyorsa onun sinyalini bozar.
Anahtarlamalı derken ne kastettiğinizi anlamadım hocam. LEDler açıkken çalışmıyor, LEDler kapanınca çalışıyor. LED'leri de bir anahtarla açıp kapatıyorum. Anahtarı iptal edip LEDleri sürekli yanar hale getirince de çalışmadı.
Led açık , 3 priz var diyorsunuz kahve makinası çalıştıracağınız zaman diğer 2 prize hiç bir ürün cihaz takılı olmasın test ?
Hattın frekansı yerine kendi ürettiği yüksek frekansı kullanıyor o trafo.
Hem led trafosu girişine hemde kahve makinesi girişine emi filter lazım.
Yuksek frekans hat üzerinden uzağa gitmediği için uzak prizlerde çalışıyor yakın prizlerde çalışmıyor.
Benzer sayılır ayrı derTLER ..
Bende şimdi eskiden kombi motoru devreye girince anlık tv gidip geliyordu
Tv değişti düzendi .
Şimdi fırın anahtarından , tv nin önündeki akım koruma prizi anahtarından ve diğer daire içi anahtarlardan her zaman değil anahtar devreye girince sadece mutfak tavan anlık led gidip geliyor .
Derin Dondurucu Çalışınca LCD Ekran Kararması .
Ne kadar güvenlilir çözüm ?
https://320volt.com/derin-dondurucu-calisinca-lcd-ekran-kararmasi
Sorun elektrik bağlantı sorunu;
Cihazlar smps olduğu için (kahve mak. LED trafo)birbirlerini frekans olarak etkilemezler.
Elektrikçinin sorunu bulamaması ilginç;
Sorun elektronik değil, elektrik bağlantı sorunu,
sadece
Prizde faz, nötr, toprak bağlantılarının doğru bağlanıp bağlanmadığını kontrol edecek.
Sorun çözülür
sadece
Sorun çözülür
Hocam bunları kontrol etti zaten ama bütün bağlantılar doğru diyor. Zaten saç kurutma makinesi, tost makinesi vs. ne takarsanız çalışıyor. Hatta Arçelik telve de çalışıyor. Sadece ekranlı dokunmatik olan kahve makinesinde sorun oluşuyor.
Sorunu ölçerek tespit edebileceğimiz bir yöntem mevcut mudur? Yani şuraya şu ölçümü yap şu değerleri görmen lazım gibi.
AZK01
