Led ampul ün voltaj değeri
Penken
20 Ara 2017
Merhaba elimde olan bir led ampul yanmıyordu arızalıdır diye söküp baktım.. 12 volt verince bazıları yanıyordu ama sorun bu değil
Ledi atıp başka bir işime yarar diye düşündüm ve multimetre ile voltaj değerine baktım.. ancak çıkan sonuca şaşırdım.. hem ac hemde dc ölçüm yaptığımda voltaj gösteriyor bunun nasıl olduğunu anlamadım ve birde çok yüksek voltaj (dc300 ve ac 680 )değerleri çıkıyor bunun sebebi nedir ?
Bu değerler doğru ise bu ledler bu voltaja nasıl dayanıyor?
*Bu arada multimetre arızalı değil düzgün çalışıyor*
    334.2 KB · Görüntüleme: 43
    347.2 KB · Görüntüleme: 37
    329.6 KB · Görüntüleme: 36
Merhaba. Siz led sürücüden sonra ayırıp bir ölçüm yapmışsınız ve led pcb'sini bağlantısından tam olarak ayırmış olduğunuz için boşta kalan uçlardaki voltaj değerleridir bunlar. ledlerin birkaçı bozuk olmayıp bu yuvarlak led tablası tam bağlı olsaydı belki o zaman seri ledlerin çalıştığı asıl dc voltaj (ledler kesinlikle iyi doğrultulmuş dc ile çalışır, yoksa ömürleri iyice düşebilir) değeri sizin ölçümünüzden çok daha farklı olabilirdi şeklinde düşünüyorum.
Çünkü elektrolitik kondansatörler veya kutupsuz kondansatörler voltaj stabiliteleri boşta iken değişip artacağı hiç düşünülmeden bu tablaya tam bağlı kalacak şeliyle eğer düşünüldüyse eğer, boştaki dc gerilimleri bu nedenle 1.414 kat artma durumuna gelebilir. Daha yüksek dc.'leri ölçebilmenizi direk bu nedene bağladım.
220 volt dc.'deki devamlı dolan bir bir kondansatör (Cinsi kutuplu veya kutupsuz farketmez) boşta iken 311 volt dc.'ye kadar yükselebilir. Yanlış olarak AC kısmında ayrıca siz ölçerken bu avometre biraz sapıtmış, yani kafası çok karışmıştır. Çünkü SMPS'den gelen çok yüksek frekanslı dc doğrultma palsleri içine ulaşabildiği bir entegrede bu nedenle çok hatalı bir AC ölcümüne neden olabilmiştir, kendi kanımca. Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim sağolun :)
ceyranci_hy
