Led driver arıza
bakambi
27 Mar 2022
Selamun aleyküm led ampul sürücü sün de çıkış voltajı yok 3 5 tane kompenat var uzerinde kontrol ettiğimde sağlam gözüküyor ama voltaj 0 olarak çıkıyor hangi kompenat lar i kontrol etmem gerekir
    213.3 KB · Görüntüleme: 6
Kontrol derken?
Gözle kontrol yaptınız herhalde.
Tüm malzemelerin ölçülmesi gerekiyor .
peki trafonun girişinde voltaj var mı? ölçtünüz mü?
ac 220 girdi=> köprü diyot doğrulttu=> blok kondantör dengeledi=> entegre dengelemeyi , yönlendirmeyi yaptı=> trafoya girdi (voltaj var mı?) sizin hesapta çıkış yok. eğer giriş var çıkış yoksa trafodan önce opto amcaya bakmak lazım. eğer her yerde voltaj var trafo çıkışı yok ise, trafo rahmetli olmuş demektir. bir ihtimal trafonun bacak dibinde kopukluk olabilir, söküp kontrol etmek lazım.
yavuzu
